avakcb
24 August 2020mobile
Maxim48
Аналогичная ситуация, поменял эти резинки, два дня пробега и снова течь от туда же, думаю менять сами шланги от насоса к рейке
avakcb
А я вот поменял 1.4 duratec на 1.4 zetec, и не пойму, корректно стал двс работать со старыми мозгами или нет
avakcb
Добрый день
У меня фокус 1 1.4 duratec, двс умер, заменил на 1.4 zetec se.
Сейчас нужно менять грм и масло
Подскажите какой комплект грм идет и маслянный фильтр на zetec se 1.4, а то вин кода нет от этого двс
Спасибо
всем привет,
Тут такое дело, у меня европеец 1.4, передние электро подьемники задние нет, но задние двери были сильно ушатаны и пришлось заказать бу в достойном состоянии, но пришли задние с электро подьемниками, фишки одинаковые которые в стойке соединяются но естественно разное кол-во проводов (фото ниже), так вот отрезал я старую фишку и прикрутил провода цвет в цвет и расположение точь в точь, но ни музыка ни центральный замок не заработали слышу при включении на передней двери цз шум от этой колонки как будто не туда подключил (хотя расположение одинаково было), а вот вторую дверь не стал фишки отрезать и воткнул к новой двери старую фишку папу та которая в стойке и вуаля все работает на этой двери (кроме стеклоподьемников конечно)
вот вопрос, что с первой дверь не так и есть ли распиновка фишки с новой двер??? надо же сделать чтоб стеклоподьемники задние заработали
как я понимаю, что из за неправильного понимания температуры идет неправильное смеси образование
Подскажите, с какими трудностями могу столкнуться в данной процедуре
Форумчане, привет!
Загудел генератор, перестал заряжать и АКБ села, АКБ зарядил, теперь предстоит поменять генератор самому, подскажите пож-та какие ключи нужны для этого, двиг 1.4. без кондея
И еще, хочу поставить новый не дорогой Motorherz ALE1340RB, может кто сталкивался с этой моделью, подскажите нормальный?
Спасибо
