v1nt_k:
Hi85 Кстати был случыай что машина наотрез отказывалась заводится с вышедшим из строя датчиком температуры головки блока цилиндров,показания которого учавсвуют в образовании ТВС. Но опять же, тут либо датчик,либо разъем, либо проводка могут вызывать такой же эффект. Удобнее все же пользоваться диагностическим оборудоыывание чем несколько часов колдовать под капотом с отверткой и тестером. |
Благодарствую!Сегодня будем смотреть ,проверять
Hi85
17 November 2015mobile
b]v1nt_k[/b] Стартер крутит , до этого просто сняли акамуллятор и она завелась, но падали обороты на
холостом ходу и глохла. Да еще такой момент,идет большая подача топлива, заливает свечи. Замок штатный , чек двигателя горит. Делали диагностику, но толку ни какого, может и диагносты такие.
Добрый вечер!Нужна помощь,СРОЧНО!!!
Третью неделю мучаемся с фордом 1 2001г.в. двигатель зетек се 1,6.НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!Бензин есть,искра то есть то нет,свечи новые.Может ли быть причина в датчике колен.вала ?И знать бы где он находится?Заранее спасибо!!!
