Djon67:
Мне привезли с Беларуссии фирма автопривоз, на одометра той машины было 106 тысяч, масло не кушает совсем, столбик 25 тысяч обошёлся ну и плюс сальники ремни |
Спасибо! А нижний ремень(цепь) ГРМ смотрел в каком состоянии или заменил его?
Djon67:
zhyk05 Был у меня такой же цокот, разбило втулку на поршневом пальце, из-за этой фигни приходится снимать двигатель, если найдешь поршень, можно поменять только его, мне пришлось менять двигатель |
Подскажи, сохранились контакты, где покупал двигатель?
Добрый день.
Намедни случилась беда с моим трактором, если кратко, то писец движку. Сломало распредвал, крайние бугеля, загнуло 5 клапанов, поршня под замену. Дальше не разбирал, думаю смысла нет. Вопрос кто-нибудь покупал контрактник, подскажите контакты или фирмы?
Добрый вечер!
Метку переставил, собрал, завели. Все зер гуд
Отдельное большое спасибо kozzy!
kozzy:
x395am Метку на валу ТНВД смотри - она ключевая Метки на шестернях ТНВД уже чисто для ориентира по факту При сборке у тебя еще метка от шестерни верхнего ремня должна на ВМТ смотреть, а она только в одном положении это сделает |
Спасибо!
Я думаю что вал перескочил, когда шестерню снимал.
По результату отпишусь.
Добрый день, господа!
Нужна помощь!
Поменял кассету ГРМ, все отлично, но есть один момент.
Метки РВ и ВМТ совмещены, но прошляпил момент с меткой на торце вала на ТНВД (это выяснилось когда завел, в итоге получил опереженное зажигание
Соответственно вопрос как выставить зажигание?
На шкиву ТНВД две метки:
1) двойная, смотрит на 12 или на 9,
2) одинарная, смотрит на 3 или на 12.
Как правильно поставить шкив, двойной меткой на 12? или на 9?
И какой из этих меток должна соответствовать метка на валу ТНВД?
PS: ФФ2 2008 рестайлинг 1.8 пробег (родной 100%) на данный момент 195.5 т.км.
Замену верхнего ремня делал на 180 т.км., состояние ремня на фото
Кассету заменил соответственно на 195,5 т.км., состояние ремня на фото
Чуть позже дополню отчеты по замене кассеты, опишу те моменты, с которыми столкнулся.
Timonz:
shabalinshura Проверял зазоры на пробеге 110т.км все было в допусках. |
Добрый день!
подскажи где посмотреть инфо по зазорам?
Здравствуйте.
подскажите достойную замену FORD 1675180 – Панель передняя.
FORD Focus VIN x9fpxxeedp8e77715
Подходит ли "теливизор" от дорестайла?
Под восстановление. Могу отправить ТК КИТ.
Внесу свою лепту, может кому пригодиться.
Встал вопрос о покупке нового заднего дворника на хэтч. Почитав много инфо по аналогам, решил заказать дворник от пыжика 207 BOSCH 3 397 011 134 (370р) длина 400 мм против родного 350 мм и цена в районе 700р.
Встала без всяких доработок.
Выглядит как родная и чистит хорошо бес скрипов и полосок.
Производство щетки написано Бельгия.
a_lexx78:
Извини, 2500 минимум. Могу отправить с рулем. За 2000 уже предложение есть- ждут до выходных. |
ок. у нас из транспортных только кит.
a_lexx78:
Ок. Пересылка за твой счет |
Только подушку за 2000 отдашь? И пересылка моя? Ок?
a_lexx78:
Подушку или руль? Еще 500 р. От цены в шапке скину |
меня в принципе только подушка интересует. 2500?
за сколько можешь отдать?
KpeBegk0:
Всем привет, хочу поменять передние амортизаторы, читал что все ставили Каябу, Сачс, или Монро, а что насчет более дешевых аналогов ? Кто-нибудь устанавливал? Хотелось бы услышать отзыв. Я конечно понимаю что на таких вещах не экономят, но с финансами сейчас туговато, вот и думаю, может ничего страшного и нет в китайских и прочих амортизаторах (STELLOX, FENOX, PILENGA, JAPANPARTS, ASHIKA, JAPKO, DENCKERMANN, BORT, BSG, MAPCO, MILES, KRONER, OPTIMAL, SFEC и тд ) ??? Очень надеюсь услышать аргументированный ответ.. |
поставил на передок стойки и ступицы FENOX. ступицы отходили 20 т.км и умерли почти одновременно. а по стойкам: левая живая, а правая умерла, отходила 22-23 т.км.
сейчас тоже стою перед выбором либо каяба или монро.
gluh64:
Поставил передние пружины gs germany и амортизаторы dinamax с отбойниками,опорниками и опорами и потавил резиновую проставку.Aв декабре поменяны тяги,стойка стаба,все сайленты и шаровые.Один хрен бабахает на глубоких ямах.Что ещё то поменять чтобы глотало ямы? Вот такой просвет ,после старых убитых пружин будто бы на паркетнике езжу) |
Приветствую. Подскажи пожалуйста, финис на пружины и проставки (на автодоке у меня в заменителях gs germany не показывает ). Пружины не просели? Просьба есть, можешь замерить расстояние от центра ступицы до крыла?
