iampashok
Москва (RU)
iampashok
4 September 2018
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, стоимость РАБОТЫ и ЗАПЧАСТЕЙ
Машина FF2+ 2009 г.в., 100 л.с, АКПП. Пробег 142 тыс.
По внутренностям:
1) Масло в акпп полная замена с фильтром и чистка магнита (само масло и замена).
2) Заодно нужна диагностика АКПП (зимой, пока машина не прогрета, заметно дергает при переключении 1-2, 2-3, летом почти не заметно). Предыдущая полная замена масла была 50 тыс. км назад, начало дергать после 5-10 тыс. пробега после замены, до замены не дергало.
3) Замена свечей (оригинальные Ford 1 493 602), замена прокладки клапанной крышки (при необходимости)
4) Чистка дроссельной заслонки
5) Промывка форсунок
6) Замена масла (castrol или Ford 14E8BA), воздушного фильтра (Filtron, MANN или аналоги), салонного фильтра (угольный)
7) Замена Тормозной
8) Замена Жидкости ГУР
9) Замена передних и задних дисков (сопоставимые по качеству Otto Zimmermann) и колодок (сопоставимые по качеству TRW или ATE)
10) Регулировка клапанов
11) Диагностика подвески
Снаружи
1) Ремонт капота (если возможно залатать дырку), либо замена (желательно на б.у. в нормальном состоянии)
2) Ремонт переднего бампера либо замена (желательно б.у. в нормальном состоянии или неоригинал)
3) Замена лобового стекла (у меня с датчиком света и дождя)
4) Полировка передних фар
iampashok
13 November 2015
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, стоимость РАБОТЫ и ЗАПЧАСТЕЙ (по возможности - оригинал, не оригинал)
Машина FF2 2009 г.в., 100 л.с., АКПП
1) Полная замена масла в АКПП и фильтра
2) Замена ремня ГРМ с помпой охлаждения, комплекта приводных ремней, прокладки клапанной крышки и болта шкива
3) Замена сальника коленвала
4) Замена антифриза
5) Замена тормозной
6) Замена жидкости ГУР
7) Замена дисков и колодок
8) Замена салонного фильтра
9) Диагностика ходовой
И приблизительное суммарное количество времени
