Irbit88
Ирбит, Свердл.обл. (RU), Ford Focus II
Irbit88
4 January 2016
всем привет!!И С новым годом!проблемка опять с машинкой не работает тахометр при заводке поднимается на секунды 2-3 и падает вниз,на холодную при заводке обороты держит 2000 и не падают,когда из теплого гаража выезжаешь то обороты нормальные,говорят может быть причина из за датчика коленвала,подкиньте какие нибудь мыслишки в чем может быть причина.
форд фокус2 1600 115лс
Irbit88
30 December 2015
electromexanik
спасибо большое,но с нашими електриками такое не сделать,скажут меняй да и все
Irbit88
30 December 2015
мордвин
конечно может бензин просто не успевает догорать,потеря динамики,плохо заводится и т.д
Irbit88
30 December 2015
добрый вечер всем!вопросик такой можно ли как нибудь проверить датчик коленвала?постоянно выскакивает ошибка этого датчика и далее идет ограничение скорости и тахометр падает на ноль скидывали ошибки и все равно пишет что слабый сигнал в чем может быть проблема не знаю или датчик брать или с начало проводку надо к электрику ехать думал может самому можно это как нибудь сделать???
Irbit88
27 December 2015
Все добрый вечер!!!нужна ваша помощь по машине форд фокус 2 1600 115лс,возникла проблема когда заводишь на холодную обороты начинают плавать с 1800-2200,в процессе не скидываются езды,далее следует ошибка ОГРАНИЧЕНИИ СКОРОСТИ и ОШИБКА СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ обороты не добавляются и чисто так грубо говоря едет на холостых оборотах и тахометр непоказывает,может кто чего подскажет,загоняю в теплый гараж и все пропадает
Irbit88
7 December 2015
AL-DL
мотор не трогали а форсы в процессе заводки не проверял,наверное стоит посмотреть блин
Irbit88
7 December 2015
AL-DL
сегодня проверил снимал рампу проверял форсы все в порядке все распыляют,проверял каждую отдельно и по две
Irbit88
7 December 2015
да там все сложно,машина после пожара под капотом,менял много что,крутит бодро,искру проверял на всех свечках вставил свечку в первый провод и на корпус все по стандарту вроде и не хочет,пытается завестись и не может,схатывает чуток и все
Irbit88
7 December 2015
всем привет!!блин что делать,дензин есть,искра есть машина не заводится форд фокус 2 1600,подскажите вдруг что то новенькое скажите
Irbit88
6 December 2015
Spb_Focus_Man
нет не заводил даже ни них еще,но говорят с одной машины сняты,а форсы между 1600 и другими движками разные на вид?
Irbit88
6 December 2015
Irbit88
6 December 2015
ivushkin
Как записать/прописать ключи?
Irbit88
6 December 2015
эх про форсунки так ничего никто сказать не может
Irbit88
6 December 2015
ivushkin
он говорит что тема есть такая тут а ссылку на эту тему кинуть не может
Irbit88
6 December 2015
Staryided
вообщем опять все расковырял ничего не нашел ни ключа нифига,решил попробовать вдруг что то изменилось и вот чудо мотор начал крутить и насос качать в чем причина не понял но не завелась все равно
Irbit88
6 December 2015
примерно в Екатеринбурге 20тр я про это и говорю что к официалам надо ехать,в салоне ключ стоит 9тр в магазине 1500
Irbit88
6 December 2015
ivushkin
это только к официалам надо и советую ключ купить отдельно в магазине,сэкономишь пару тысяч точно
Irbit88
6 December 2015
Irbit88
6 December 2015
вот выделил что за буквы
Irbit88
6 December 2015
добрый вечер господа!подскажите пожалуйста вот вопрос
встал ребром на форсунках заметил разность в буквах,это критически или нет,подскажите пожалуйста кто знает
