я бы подъехал из Нижнего Новгорода новеро на месте проверить (у меня 2фокус рестайл-свой новеро заглючил)
какой финис у этой штуки не подскажешь?
adilrzn
а тебе новеро не нужен отсюда? я новеро забрать могу.
а территориально где динамики присутствуют, если не проданы еще?
на второе поколение диски без заморочек ведь встанут? 7j r16 et50 и центральное отверстие 63.3 правильно прочитал?
в Мордовии конкретно где? Цена обсуждается?
mandalore105:
depat Попробуй элмконфигом считать инфу с блока юсб. Если читается - жив. |
спасибо за ответ, в нн только одно место нашел с приборчиком, может у клубня есть? кто из нижнего новгорода-дзержинска с елмконфигом отзовитесь!?
кстати, вот нюанс: перестал гаснуть центральный дисплей с подключенным новеро, отключил - стал гаснуть как и положено через 30 минут. может это станет наводкой для профессионала
к прошлому сообщению: до замены АКБ иногда глючил ЮСБ (на длинных треках после 15-20 минут игры замолкал, потом писал "рид" и подвисал на 1 минуте после повторного проигрывания). В тот момент блютус не проверял, а ауксом не пользовался с покупки авто.
желаю здравствовать всем! вопрос-мольба для знатоков: сони овал 6мп3 с блоком аукс/блютус/юсб штатным (на блоке написано нокиа) перестал работать этот самый блок, плюс кнопка " мод" под рулем (и один задний динамик). заметил после смены АКБ (машина 2009 года, птс 2008 ноябрь)... возможно попутали полюса при установке АКБ (стоит новый предохранитель на магнитолу). все остальное работает как надо. сам блок разобрал - плата чистенькая, как с завода.
