mandalore105
Но тогда и звонки не идут через магнитолу?
Надо нового джейлбрейка ждать по ходу. Возможно, там наш ответ.
mandalore105
Но у Вас так ничего и не вышло? Ни прошивка, ни пляски и колдовство-ничто не помогло?
А есть какой-нибудь тогда позитив от V прошивки?
mandalore105zyruaБеда.
Гарнитуры нет и не было. И пока что все колдовство не увенчалось ничем.
Правильно ли я понял: прошивка заканчивается на R, след я иду по
ссылке
, качаю V и ставлю?
Господа, подскажите!
Рестайл, Сони: блютус и голос был, поставил новый блок с еще и USB, ***212. Все отлично, все замечательно.
Всегда слушаю флешку. Когда телефон подключен к магнитоле по блютус(практически всегда), нет звука уведомлений на телефоне телефоне, нет голоса навигации. Весь звук идет через типа блютус плеер, даже в момент, когда я этот плеер не слушаю(опять же всегда). Со звонками и проч проблем никаких.
Никто не сталкивался? Почти уверен, что нужно отключить полностью функцию блютус плеера в самом модуле, ибо в телефоне(Айфон) никаких таких настроек нет. Никто не сталкивался?
Clark
16 February 2016
PiterFF2
Всё верно, отыскались обе заглушки. Спасибо!
ФФ2, рестайл, титаниум.
Ребят, правильно я понял, что 2 заглушки в районе кнопок обогрева переднего и задних стекол, это:
левая(4 провода: 2 бело-черных, оранж-бел и бел-зелен) для кнопки отключения ESP, а правая(2 провода: оранж-зелен и красно-черн) для лампочки отключения пассажирской подушки?
Через поиск, по огрызкам инфы я такое впечатление составил.
mandalore105Кажется, купил то что, нужно. Абсолютно такой же модуль, но 112. Я правильно понял, что мне теперь нужен такой провод:
Далее я просто вставляю его в мини-юсб блока и уаля?
mandalore105
Сони 10го года. Ладно, спасибо. Буду искать.
Clark
12 February 2016
mandalore105Приветствую, о учитель.
Фуф. Нужно быть крайне гибким физически, чтобы эту хрень достать.
8m5t-19g488-br у меня. Значит мне нужно точно такой же искать по номеру, но вместо 488 должно стоять 112? Или все равно какой номер, лишь бы ниже вместо Bluetooth Voice Connectivity стояло Bluetooth Voice Connectivity with USB? И все равно, с какой машины: куга/фф/транзит/фиеста и проч?
Если надоел с вопросами-приму посыл подальше, но простым гуглением тут что-то не обходится...
likes
mandalore105
Спасибо, мужики. Для этого и хотел вживую глянуть на блок. Седня сниму бардачок, понаделаю фоток, и буду искать.
Такой вопрос: разные языки можно перепрошить? Я куплю испанский и прошью на любой другой? Или железо не позволит?
mandalore105
Ок, всё понял. Спасибо!
mandalore105
Ладн, не беда. Значит блок новеро-в бардачке. Поскольку у меня блютус и голос уже есть, мне нужны просто: новый блок с бл+голос+ЮСБ, и сам провод юсб. Этот провод с одной стороны-обычный ЮСБ для флешек и проч. А что с другой стороны этого провода? И куда его вставлять? Сорри, если я торможу. Думал, найду седня этот блок-гляну- всё прояснится. Хренушки.
mandalore105цитата: |
Он в центральном бардачке как карман. Раз все родное и работает блютус - новеро стоит Подлокотник Понять легко, если номер блока имеет ...488-at например, то он без юсб, если ...112... То с юсб. |
Разобрал покдлокотник. Разворошил ваще всё. Нет там блока. Есть только антенна(скорее всего для Keyless Start) и еще провод к прикуривателю в самом подлокотнике.
Clark
3 February 2016mobile
JONIX1
А что конкретно адаптируется? А то я обновил PCM, залил бак, откатал 430 км ооочень аккуратно и экономично, и машина кажется вялой. Теперь грешу на себя, на прошивку, на хреновый бензин...
Доброго времени суток.
Если не сбросить КАМ после перепрошивки PCM, каковы последствия? Машина так и не адаптируется? Даже после 400км?
Clark
25 January 2016mobile
mihail_80mihail_80:
Как они могут подходить, если у одного типа ламп - один контакт на цоколе по центру, а у другого - два по краям? |
У меня патрон модный немецкий: подходит для обоих типов ламп. В нем вырез дополнительный по центру.
mihail_80
Смотрел: BAW15S и BAW15d, оба подходят. Но Двухнитиевые лампы оч дорогие и тяжело найти, купил обычные 15s-как и стояли родные.
Господа, доброго времени суток.
ФФ2 рестайл, 2.0 механика, европеец.
Кто-нибудь пробовал новую PCM прошивку AM51CB 2010г?
Или иначе: какая прошивка лучшая для него в соотношении экономичности-мощности? Абсолютно стоковый форд, евро-2 и удаление катализатора не интересуют. На всем форуме тоже ни слова нет об этой прошивке.
mandalore105
То же самое думал. Лазил: одна нить. Но брал б/у, поэтому могла быть подмена во время владения.
Спасибо!
Господа, доброго времени суток!
Имеем хэтч рестайл с биксеноном и диодами. Сдох стоп-сигнал слева. Разобрал-там обычная однонитиевая красная лампочка. Прочитал обе темы про фонари, все твердят, что должна быть двухнитиевая: одна для габарита, вторая-для стоп-сигнала.
Вопрос, есть ли смысл двухнитиевой лампы, если диоды уже отвечают за габариты? Вторая нить будет дополнительно отвечать за габариты одновременно с диодами?
