elkin71
Ефремов (RU)
Запчасти и Услуги8 years
FF2 Эксплуатация8 years
Тула8 years
elkin71
30 September 2016
Добрый день. Хочу заказать палец сателлитов. Подскажите сроки изготовления и доставки.
elkin71
16 July 2016
kpuoc
Скорее всего это проблема не адаптера , а Windows: нет одного из элементов. Я "лечился" переустановкой Win.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
elkin71
27 May 2016
Недавно поменял свечи.Машина FF2 рестаил 2010-го пробег 62000,мотор 1,8. Это была первая замена. Изначально стояли оригинал-платинум. Взамен поставил такие же. Зазор на новых 1,3, на старых 1,4-1,5. Работа старых свечей вполне устраивала.Заметил,что на новых свечах уменьшились обороты ХХ(было 750-760,стало 730-740), пропала детонация при трогании с места на прогретой машине. Но в то же время уменьшилась тяга на "низах".Бензин 95-ый ,заправка одна и та же.
elkin71
26 May 2016
Sayras
Попробуй стереть FORSkan . У меня ELMConfing тоже не смог стереть.
elkin71
22 May 2016
Nick_FF
Извиняюсь:перепутал с ADE.
elkin71
17 May 2016
Nick_FF
У меня такая стоит "родная" на машине 10-го года:почему она 12-го? Не разу не глохла, дабл-стартов тоже не было,обороты не плавают.Что напрягает так это дерганье на 1-ой на малых оборотах и при переходе с 1-ой на 2-ую. Так же детонация при трогании.
elkin71
22 April 2016
papazoll
В диспетчере устройств можно попробовать менять скорость ; хотя у меня от изменения ни чего не менялось и многие на форуме советуют установить максимальную. Буфер приема -разное;у меня на изменение ни какой реакции.Время ожидания поставь 1.Насчет системы: у меня и ХР и Win7.На 7-ке так и не удалось добиться чтения РСМ. На ХР без подключения к машине все нормально но только на старых версиях ELMConfing.Я грешу на кривую ЕЛМ.
elkin71
21 April 2016
papazoll
Тогда пробуй все скорости по порядку. У меня работает только на 115200.
elkin71
15 April 2016
wint_71rus
Двигатель еще не пробовал шить? А я вот по жадничал"и по деньгам и по времени"-получил ЕЛМ327 кривую.Читает и конфигурирует все кроме РСМ и приборки.Хотя основной целью покупки была именно прошивка двигателя.
elkin71
13 April 2016
SooNDooK
У меня работает только на скорости 115200.Сегодня попробовал установить старую версию ELMConfig v0,2,13b-на ХР подключилась нормально .Без подключения к авто заходит во все блоки и не выдает ошибок. На Win7 все по старому: при прочтении РСМ ошибка "429".Плохо что ХР на домашнем компе-в гараж не попрешь.
elkin71
13 April 2016
SooNDooK
Судя по последним сообщениям вы разобрались с проблемой прочтения РСМ- подскажите как.Или просто поменяли ELM?
elkin71
10 April 2016
SooNDooK
Скорее всего дело в ELM.У меня точно такая же ситуация только пишет ошибку Rum-tame error 429 -это на Win7.На ХР та же ошибка только N53.Кстати заказывал тоже из Питера EOBD.Подключается только на 1150000.И машина 2010 года 1,8 механика.
elkin71
10 April 2016
mohmad77
Если вы имели в виду RuntimePack- то да установлен и на XP и на Win7.Еще такая информация:Я второй владелец и не знаю шилась машина до меня или нет ? Через ForSkan прошивка определилась как 7M51ADE была ошибка PCM P1260-63-попытка угона,На форуме была информация что такая ошибка появляется после прошивки РСМ.Может ли какая нибудь прошивка блокировать свое прочтение?
elkin71
8 April 2016
Помогите советом! Имею ELM327 c USB на чипе FTDI. При подключении прочитал все модули кроме PCM.При попытке любой работы с PCM выдает ошибку Rum-time error '429' Activex component can`t create object.На следующий день день вообще не смог запустить ELMConfig -хотя FORSkan работает нормально.И еще: на ноуте стоит Win7 а на компе XP -так вот с XP соединяется стабильно а сWin7 через раз, но с PCM не работает не одна. Соединение происходит на скорости 115000.Сегодня почистил ноут и соединятся стал с первого раза,включал-выключал некоторые опции,но при попытке прошить приборку и прочитать PCM опять выскакивает та же ошибка:429: Неужели ELM -дрова.
elkin71
7 April 2016
elkin71
4 April 2016
