ekniga1984
Горно-Алтайск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
ekniga1984
7 November 2017
-2
BAXMAH
Ога заглушки!!! . отверстия квадратные болты большего размера. может разсверлить малость ? и вопросик как это всё по надёжности все эти закладные и.т.д. на сколько разбираемо чтоб масло менять, может болты солидолам или ещё чем мазануть? или бесполезно , вся смазка вымоется водичкой
ekniga1984
7 November 2017
Помогите люди добрые 2 часа бился. так и не понял куда эти заклыдные (крепёжная планка 1) тыкать и как. там усик и на нём гаечка приварена. а у меня в этом месте пластиковые клипсы, впереди вроде как всё понятно.
защита http://cartershop.ru/products/a01-07-01-2
ekniga1984
22 August 2016
Значит так. починил фишку на на заднем правем,, предворительно померил мультиметром разъём. на заведённом авто было 14 вольт, моинрил сопротивление в датчике,всё ок, собрал скинул ошибки , они перестали поевлятся, - раньше пока была сломана фишка не удалялась. но на приборке все равно горит. на форскане посматрел датчика абс- показало что задние калёса крутятся а передние стоят на месте.проверил передние фишки ,проверил в них ток и померил соапротивление в датчиках, всё в норме. отсюда могу сзелать вывод что видимо мне стошники поставили подшипники ступичные наоборот,
ekniga1984
20 August 2016
fisher7
а фишку родную брали или скалхозили ?
ekniga1984
20 August 2016
comp25
я покупал с абс подшипники(меняли на сто), и когда я датчики менял- посмотрел в отверстие специально. там быо чёрное кольцо с насечками каждые милиметров 5 примерно, так что полагаю что с подшипникоми всё норм. вроде как должно быть напряжение в 12-13 вольт в штекере на заведнном авто. буду на выходных смотреть.
ekniga1984
19 August 2016
вчера взял 327 сканер. также торк ненашол ошибок, но форскан увидел. стал сбрасывать , одна не скидывается ошибка. пару месяцев назад зашумели ступичные подшипники, я заодно померил сопротивление на датчиках, на передних было всё норм но задние не читались, заказал с разбора 2 задних, и какраз поменял все подшибники в круг. лампачка негасла. сейчас вообще показывант то задний правый, то вообзе все. в обрыве.
мне тут подсказал один электрик что возможно из за одного датчика неработающего, или штекера или цепи- могут ошибки на все вываливать. завтри буду смотреть ,может и вправду обрыв или штекер плохо наделся
ekniga1984
29 April 2016
short_circuit
Здавствуйте. а как саму ручку переключения снять чтобы детальку с 2й и 3й фото снять ??
ekniga1984
11 April 2016
proFFi
мне схема помогла, но частично.
Чек потух но машинка стала тупить. Грешу на мёртвый кат.(ошибка не горит) попробую поставить обманку.
ekniga1984
14 March 2016
proFFi:
в другой теме я отписывался.
Спасибочки. я на всякий случай ещё тестеом прозвоню. по идее масса на корпус должны звониться и питание обогрева (оба белых) должны +12 воль. а то что незвониться то и должно быть сигналом. в теории
ekniga1984
14 March 2016
Приветствую ребята.
Купил Федю пару лет назад. 1.6 автомат европа. недавно заметил что лампочки не горят в приборке ,некоторые.Заменил згаревшие , вуаля- чек. ошибкак 2й лямбды(после ката). купил на разборе за 500р вчера загнал на яму в соседнем сто, а там всё очень интересно,
сямбда стоит в штатном месте ,но обломлена и из под сиденья торчат проводочки . фото не моё а найденое в этой теме по схожему вопросу но ответа небыло на него. вопрос в следующем. как мне подключить мои 2 белых чёрный и белый к белому с красной полосой, голубому с белой полосой, синему с черной полосой и красному
может кто-то у себя посмотрит что и куда подключено, или это вообще провода не от лямбды? штекера синего нет нигде!
Маршрутный компьютер оригинальный. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
ekniga1984
10 March 2016
ЖЕк
Спасибо!!! разобрался
ekniga1984
8 March 2016
ЖЕк
странно. думал что будет показывать наоборот много. например 20 литров на 100км а когда нагреется к примеру 8-10л на 100км у меня 1.6 . но некуда ещё не ездил. пока что. может я нетуда смотрю кудато или что?. подключил всё кроме подушек и датчика на омывайку. пока что неохлто менять его. а так всё покупал на разборах . бачёк с датчиком 500 р переключалку на с кнопкой инфо 500 комп 1000 и датчик окружающей среды 500 и бачёцк целиком .
ekniga1984
6 March 2016
потеплело на улице- поставил БК разход показывает на холодную 2 литра. как отогреется 0,8 . что может быть не так. мозг 104 пиновый 4й на 28 пин мозга (белый с фиолетовой полоской), и 14 пин компа на 43 пин мозга (белый с голубой полоской). по цветам всё подошло.
ekniga1984
3 February 2016
всё как у всех почти. Стал крутиться туго, масло было тёмное и на отметке минимум. Заменил полностью примерно на замену полтора литра ушло. но лучше не сатло, пробовал выгонять воздух. туда сюда крутил по 10 раза на протяжении 3 дней как с работы в гараж приезжал. не помогло . крутится канечно легче чем с выключеным зажиганием но напрягает както. что смотреть в первую очеретдь?
ekniga1984
8 December 2015
amaic:
с дат
собрался ставить себе бк есть пара вопросов
1 куда подключать переключатель поворотов с кнопкой, тоесть надо кнопку отдельно подключить к бк???
2 что значит + через замок зажигания? кидать провод на + к зажиганию или кудато ещё
3 запас хода до заправки ---- вставляем в любой . что это значит
ekniga1984
10 November 2015
Была ситуация такая.
купил фф1 хэчбек, с нерабочим светом в багажнике. начитался на форуме что может быть кнопка выгорела. вскрыл левую обшивку сзади,(там где лампочка болтается) лампа целая , в штекере нет массы. кинул на него массу с болта ,свет загорелся но чек о незакрытой двери. Убрал с 5ой двери обшивку, снял замок, смотрю в шткере 2 контакта а провода 3. Оказалось что сигнальный провод(сигнализирует лампе когда включаться )земляной, и он просто отгнил в штекере, вместе с штырьком. Пришлось разобрать в замке место кута этот контакт шёл и впоявляться проводком а потом на стандартную клему зацепиться к земленному проводу лампочки и вуаля все зароботало.
в процессе проверил 2 штекера на левом крыле . прочистил их наждачкой . после этого заработал сигнал заднего хлда(до этого тоже неработал)
