SolarFlare
25 October 2016
Rosso:
SolarFlare когда отключал преды по одному , то с выкл предом магнитолы это не помешало приборке заснуть. |
отключил мафон но ничего не изменилось. Приборка сначала погасла и минут через 10 опять загорелась.
SolarFlare
25 October 2016
Rosso:
Мне тут один васян сказал, что из за навигации в не родном мафоне тоже может тупить. сейчас пойду отключать anti theft и навигацию
SolarFlare
25 October 2016
А после замеров выяснил- каждый раз как вы открываете дверь ток потребления 1.3А - то есть все блоки включаются при каждом открытии двери или багажника , капота... То есть если у вас машина на даче или в гараж и вы постоянно что-то из нее берете, делаете уборку и тд , то как в моем случае , я убиваю аккум таким способом часа за 4 |
Ведь может быть один концевик умер и по этому машина в сон не уходит? У меня на капоте концевик не работает.
SolarFlare
23 October 2016
DjeR:
SolarFlare ну как вариант просто отключить его и посмотреть пару дней. Но мне почему то кажется дело в приборке. |
все говорят про anti theft начну с него. Кстати приборка начала не тухнуть почти сразу после того как у мафона произошел глюк и перестал работать usb и проиг. дисков. Думаю с этим связанно. Может ошибаюсь. А если магнитолу полностью отключить приборка не будет думать, что мафон тупит и засыпать не соберется все же?
SolarFlare
23 October 2016
DjeR:
SolarFlare Была такая проблема,пропайка приборки не помогла( паял 2 раза) . В итоге пришлось покупать новую приборку,т.к. в старой умерла электроника,которая и не давала уснуть экрану. У меня также начиналось,сначала не засыпала,потом начала потухать или гореть на ходу всеми индикаторами.
Вывод : менять приборку. |
Попробую поколдовать с мафоном! Почему думаю что это он!
SolarFlare
22 October 2016
Ребята нужна помощь. Ford focus 2 res. 2009 года. 1.6л АКПП
От куда не возьмись пошла утечка тока. Грешил на приборную панель потому, что экран гаснет через раз. Утечка тока показала 780мап. Когда гаснет экранчик утечка тока 580амп. Сняли can шину с приборки и ток начал показывать 40амп. Следовательно приборка не уходит в режим сна.
Вопрос;
Что не дает заснуть приборке?
Или приборка не дает чему то заснуть?
Мафон не родной. Но стоит уже лет 6. Проблема вылезла недавно и потихоньку убивает мой аккум. Грешу на мафон. Если его полностью отключить и проблема будет в нем то утечка тока пропадет или приборка не будет засыпать из-за отсуствия мафона?
Очень нужна ваша помощь. Может кто сталкивался или от кого слышал.
Заранее спасибо!
SolarFlare
21 October 2016
Может ли засыпать приборная панель без магнитолы?
SolarFlare
21 October 2016
Вопрос;
Заранее спасибо!
SolarFlare
13 November 2015
цитата (Spb_Focus_Man) |
спутник1 SolarFlare Попробуйте драйвера, для Win7 x64. |
там установочника нет. или его не надо?
SolarFlare
12 November 2015
Здравствуйте!! Не могу найти программу для своего адаптера. В поиске находил ссылки но они уже были удалены.
Вот ИД адаптера USB\VID_1A86&PID_7523. Буду вам очень признателен за помощь
SolarFlare
9 November 2015
Здравствуйте, помогите пожалуйста или подкиньте тему с подобной проблемой, ибо я не нашел)
Проблема заключается в том, что экранчик на приборной панели не гаснет, никогда. Глушу машину, через 5-10 минут экранчик тухнет и снова загорается, светит всю ночь. С приближением холодов за ночь этот светящийся экранчик разряжает аккумулятор так, что утром не завестись. Аккумулятору 1.5 года. Отдавал машину в форд центор, проверили всю электронику никаких проблем не нашли. Сказали, что возможно приборной панели хана, но не уверены. Может кто решал эту проблему? Заранее спасибо!!!
