Dextrouz
Нефтеюганск (RU)
Ford Focus 29 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Оптика9 years
Dextrouz
24 May 2016
Antonio_053
Возьму отражатель на левую фару!!! Откуда пересыл.
Dextrouz
24 May 2016
Никто не продает отражатель от левой рестайлинговой фары ФФ2?
Может у кого остался целый, не коцаный отражатель?
Dextrouz
24 May 2016
Dextrouz
15 March 2016
Romich811
Мне фары под хром нужны, не черные. Рассматривал эти артикулы: 1744971\1744977
Не уверен только будут ли они с корректорами.. Хотя производитель Ford
Dextrouz
15 March 2016
Подскажите, если покупать новые оригинальные фары на фф2 рестайл, к примеру в exist, будут ли эти фары с корректорами? Или могут без них быть?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Dextrouz
13 March 2016
Прошу подсказки.
Нужен качественный донор для внедрения линз в фары фокус 2 рестайлинговый.
На моих оригинальных фарах корректоры не синхронно опускают отражатель, правый не до конца, правый дальний светит чуть в сторону.
В общем решил взять что-то новое и туда уже ставить линзы. Не хочу потом снова лезть, что-то чинить. Лучше с новья.
В связи с чем встает вопрос: оигинал и нет, брать фары...
1. На НЕ оригинальных фарах корректоры синхронно работают?
2. Проводка там не плавится, не коротит со временем? Надежные в этом плане?
3. Стекло желтеет со временем?
Или лучше взять оригиналы и не париться?
(Оригиналы просто разбирать дольше)
Dextrouz
13 March 2016
Dextrouz
1 February 2016mobile
barta1ameo
Подскажи, что за болты ты крутил? Как понять затянул по сильнее?
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
Dextrouz
18 January 2016
Atef
Изначально обнаружил ошибку. Я ее затер через приборчик, который по bluetooth соединяется с телефоном (забыл как называется). И с тех пор ошибка не появлялась.
А если все же предохранитель сгорел - лампв на приборке должна гореть?
Dextrouz
18 January 2016
laperuz92
Atef
А из-за того что снимал аккумулятор мог я слегка дернуть фишку блока АБС за кабель идущий к нему?
После того как снимал\установил аккумулятор появилась ошибка U0121 (потеря связи с блоком АБС). Я ее затер через диагностический разъем через телефон. С тех пор (а прошла уже неделя) ошибка не появлялась вновь. Но лампа ABS на приборке не загоралась. Но АБС при торможении не срабатывает. На сколько вероятно, что дело действительно в разомкнутой фишке?
На фото обведенные предохранители кажется целые, самый мелкий (красный) точно целый - снимал, смотрел. Те что рядом два по-больше сверху видно что целые.
Dextrouz
16 January 2016
Уважаемые, подскажите мне что нужно снять, открутить из под капота, чтобы добраться до блока АБС?
Перестал срабатывать абс при торможении, после того как снимал аккум и копался под капотом.
Рекомендовали фишку блока АБС прочистить.
Не знаю как туда подлесть.
ФФ2+
Спасибо
Dextrouz
14 January 2016
FeodorY
А может перестать работать АБС из-за того, что когда снимали аккумулятор, сперва сняли плюсовую клемму, а когда ставили аккумулятор обратно - плюс подключили последним!
Может че каратнуло?!
Хотя предохранитель #19 целый, на приборке лампочка ABS при запуске тухнет. С виду все нормально, но при торможении АБС не ощущается.
Кстати контакты на фишке АБС не зачищал, не добрался еще.
Эту фишку мне искать под пласмасовой крышкой между аккумулятором и тормозным цилиндром??
Dextrouz
13 January 2016
Необходима помощь! Пропал АБС при торможении!
Снимал аккумулятор на зарядку, естественно раздвигал кабели и толстую гофру, что крепились к торцевой крышке аккумулятора.
Эта толстая гофра шла из места за водительской фарой в сторону двигателя. Это вроде как проводка АБС.
Мог я что-то повредить или замкнуть когда аккумулятор ставил? Но факт- АБС нету. ЭБУ выдает ошибку U0121.
Куда копать, что проверить?
Dextrouz
11 January 2016
Подскажите на счет линз. Есть вариант купить G5 mini (morimoto). Как светят видно по фото (сфоткали в магазине добрые люди). Достойный свет? Стоит взять? Или подыскать другие?
Dextrouz
10 January 2016
Друзья, подскажите, какие размеры линз войдут в отражатель фокуса 2 ресталинг (разница в диаметре бленды) и войдут ли эти варианты:
1. бренд: Morimoto
диаметр линзы 63мм (2,5")
общий диаметр с блендом (корпусом) 103мм
глубина бленды вместе с рассеивателем 60мм
2. бренд: Morimoto
общий диаметр с блендом (корпусом) 130мм
Dextrouz
6 January 2016mobile
Люди добрые, подскажите пожалуйста, направьте на путь верный, заплутал я совсем в этих темах.
Хотел бы узнать чем отличаются линзы под H-лампы, от линз под лампы D2S,D1S...
Одни вставляются в штатное отверстие отражателя (H-лампы) и затягиваются гайкой. под вторые линзы необходимо делать распил в отражателе и крепить на шпильки.
Вот какие из креплений лучше?
Будут ли держаться линзы, затянутые гайкой, на наших то дорогах? Или лучше на шпильки крепить и резать отражатель?
Правильно я понимаю, что те линзы, которые крепятся на шпильках на них всегда идут лампы D2S? А те, что вставляются в штатное отверстие отражателя - идут лампы H1,H4, H7...
Какие из этих ламп лучше: тип H* или тип D*S ?
Какие из них дольше "ходят"?
Какие лампы проще найти в продаже?
Какие линзы лучше светят 2,5 или 3 дюйма?
Было бы здорово увидеть как светят ваши линзы и ссылку на них где покупали. Например с aliexpress
Dextrouz
5 January 2016
Приветствую! Подскажите мне, какие взять линзы для интегрирования в ближний на ФФ2 рестайл?
Можно прям ссылку на Aliexpress
Можно ссылку на ресурс - посмотреть как светят эти линзы.
Свой, родной галоген не устраивает. Хочу ксенон в линзах.
Но не могу определиться какие линзы взять, толи те которые вставляются в отражатель (с H-лампами), толи те которые требуют резки отражателя (с лампами D2S)
Посоветуйте пожалуйста.
Может кто продает уже линзованную оптику?
Dextrouz
22 November 2015
Snezhnii
Продавец подобрал по каталогу. Т.е должны подойти. Но кроме Denso платиновых с зазором 1,3 предложил еще и NGK иридиевые с зазором 1,1.
Но я взял подешевле Denso.
Теперь бьюсь в сомнениях. Что по зазору правильнее?
Еще могу обменять.
Dextrouz
22 November 2015
Всем привет.
Прошу помощи в таком вопросе:
Взял свечи Denso платиновые, зазор у них 1,3 (подобрали по каталогу?
Авто фокус 2 рестайл 1,6 100 л.с. (пробег 70тыс.)
Подойдут ли мне свечи с таким зазором?
Или поменять на другие. Иридиевые 1,0 к примеру.
Dextrouz
10 November 2015
Nikis_23_rus:
Скорее всего соскочило крепление отражателя с шарика регулятора.
Часто бывает когда давят сильно при защёлкивании фиксатора лампы.
Надо снимать фру и смотреть внутрь.
если соскочило крепление с шарика регулятора, тогда бы я слышал звук работы корректора?! Это же все же моторчик, а его работу должно быть слышно. Или я не прав?
