Cool-ant:
Продал бы, да не могу найти себе Титаниум ткань в нормальном состоянии и с подогревами... |
Что то,как то не знаю,сидухи тканевые маркие ппц(у меня титаниум в отл состоянии),вроде хочется поменять по причине не практичности,НО в чем твоя причина отказа от кожаных сидений!?
alpexzey:
Ivan61 У ПрофитЛиги на сайте есть фотка сертификата. Правда он до конца 2015 Или фото не обновили или дистрибуция кончилась  |
Спасибо за наводку
Взял у ААА-шников на Текучева,сказали больше возить не будем,предложили гавно под названием кастрол,я уж лучше на моторкрафт или шеврон перейду
strimrostov:
Никогда не думал что формула бест:)По составу равенол 5-20 sfe куда круче. |
Интересно,а можно запросить сертификат,подтверждающий что они официальный дистрибьютор того или иного производителя?
Я как то тоже грешил на рейку,оказалось кардан рулевого цепляет за обшивку пола.
Romanz777:
Я пружины трогал вроде не бьёт.И опорники должны бить и на заглушеном двигателе.А оно бьёт только на заведёном и только в центральном положении колёс. |
Сделайте так,один руль крутит,второй за рейку держится.Если рейка сразу поймете.
Titaniumff3:
Ivan61 Ниче так ты вопрос задал, сам ищу)) В Автоаптеке божатся что у них оригинал.. |
Думаю уже заказывать из США,цена с доставкой получается такая же как на автоТО,+в подарок воздушный и масляный фильтр.
Привет земляки.Подскажите,где в Ростове качественное масло продают?Формула ф интересует
Ivan61
10 August 2016mobile
Стрелочка застряла на предпоследнем делении.Смотрел есть эмулятор бензина?помогает?
Ivan61
9 August 2016mobile
Машина фокус 1.8 ,гбо 4 поколения томасетто редуктор,форсунки не помню.Как проверить?комп. диагностика покажет?
Ivan61
9 August 2016mobile
2,4 литра бензина на 10 литров газа
Ivan61
9 August 2016mobile
За месяц уходит литров тридцать,прогрев до 50 градусов,у кого так же?это нормально?
Ivan61
9 August 2016mobile
Должна ли машинка жрать бензин во время движения?
Doctor74
После замены на старые,не глохнет?
Газовщики нужен совет,начал расслаиваться вакуумный шланг который идет на коллектор,поехать поискать новый ближайшие три дня нет возможности,а машина нужна,подскажите замену,которую можно купить в любом автомагазине.И можно ли заменить эту трубочку на хлорвиниловою (нагреть насадить),а вместо тройника использовать фитинг для возд.трубок?
remontdom:
Ivan61 Газ на заглушенной машине не должен находится в шланге идущем к форсункам. До газового редуктора должен стоять мультиклапан, который не пускает газ в редуктор пока вы не переключитесь на газ. Если у вас постоянно идет газ из шланга идущего к газовым форсункам, то надо смотреть редуктор и мультиклапан. |
На мультиклапан тоже ремнаборы продаются?
