volf7418
22 August 2019mobile
Подшипник правого привода !
FORDIAGNOSTIC_1 Здравствуйте ! У меня очень проблемный авто С-max 05г.в ! Уже во многих сервисах был , даже у официалов , никто не понимает причину . Вопрос : машина не греется , поменяли 4 термостата . Если машина нагрелась на хх до 90с , то при включении печки температура падает до 60с. Также всё на хх без движения и без обдува основного радиатора! Можно к вам заехать на диагностику , надо ли записаться?
[b]Serj in Rogervik[/bСпасибо за инфу,
Привет всем ! Может поможите решить проблему !? Кондей работал но потом ... ! Я снял прижимной диск иии...! Увидел что нету ФРИКЦИОННОЙ НАКЛАДКИ . По ходу она разлетелась на кусочки ! Можно её отдельно найти ,или надо вес компрессор брать !
-Евгенич-
Я тоже не понимаю !!! Двигло грелось, но до 75С. Стрелка термометра показывала реальную темп. что и ноутбук !
шурецСпасибо ! Причину нашёл ! Проблема была в нерадивых слесарях ! Решил сам проверить датчик температуры . Оказалось, что на некоторых температурных режимах , сопротивление вообще не показывало !!! А слесаря сказали что они аж 2 штуки поменяли ! А Официалы вообще сказали, что всё в норме, но поведение машины непонятно!!!
Короче : если хочешь сделать хорошо , сделай это САМ !!!
-Евгенич-шурецДвигло проверяли Лазерным пирометром и даже притащили тепловизор !
шурец
По датчикам всё сходится , реальная температура !
шурец Так там и кипятили ! Что мы дурнее паровоза что ли!?
шурец
Всё делали по разному и термометром и пирометром и т.д
-Евгенич-
Всё также как по приборам ! Официалы по компу и датчикам проверяли , в каждое сопло ставели всё в реале 1в1
шурецА смысл !!! У меня получается и по малому кругу не греется ! Ещё раз объясняю ,машина греется на хх до 60гр. мин 20-30 радиатор всегда холодный даже если за бортом плюс ! Н
адо ездить час под нагрузкой чтобы темп. дошла до 90гр. А пока машина не прогрета обороты хх держит в пределах 1000-1100. и соответственно расход по БК показывает 21литр ,а раньше было 11-12л . Ну вот !!!
Уже лежит три рабочих термостата ,стоявшие на машине ! Ставлю новый та же песня !
Ну да , конечно ,как положено !
Avers45
НЕТ бензин!!! Да радиатор вообще не греется , всегда холодный !
-Евгенич-
НЕТ! Не включается , до этого предела температура не доходит !
Всем привет ! Помогите советом , плиз ! Машина не греется , уже год мучаюсь . Пять термостатов поменял , кучу сервисов посетил ! Машина С -мас 2005г 1.8 климат . Даже у официалов был они тоже не понимают ,только репу чешут. И предложили в итоге тоже термостат поменять
я спросил а если не получится то что тогда ? Они сказали не знают !!! Суть машина прогревается очень долго за бортом -5 греюсь 20 мин стрелка температуры чуть отходит от 60 гр. печка тёплая . Трогаюсь , еду до работы час стрелка поднимается до 75гр.климат на 2ой скорости ! И надо ездить часа полтора что бы до 90гр. дошла ! Но радиатор холодный . А если климат включить на полную то температура садится до 60 гр. и поднимаются хх до 1000 обор. Замкнутый круг какой-то !
И из сопел воздух становится всё теплее и теплее ,офицеалы проверяли по датчикам своим
Evgenie
Приветствую вас ! Я в ступоре !!! Ездил к официалам на диагностику они тоже в шоке , ничего ненашли . Делали диагностику системы охлаждения и электрики ,ошибок нету всё отрабатывает в норме . Но только вкльчют печку идет просадка температуры .Шесть человек репу чесали , Спрашиваю у них ,что делать они говорят ''незнаю''
zimnik
Основной радиатор холодный
