Pjotrздоров зема!!! как там город воинской славы поживает??? нет электриков поблизости живу в глуши!!!
4ETBEPKA
елм ни че не показывает, сбрасывается после выключения зажигания! на ходу когда наченаеш разгоняться начинает подергивать машину и следовательно "двигатель не исправен" нажимаеш set "режим ограничения скорости
приветы всем!!! фф2 2008гв пробег 126000 на скорости загорается на борт.компе :двигатель не исправен: и стало это все чаще повторяться!!!
че делать!!??? чек не горит
bublik1988
9 December 2015mobile
AL-DL
спасибо! завтра обязательно попробую!
bublik1988
AL-DL
да была печка включена! двоготель 1.8! а как в бк посмотреть?
bublik1988
9 December 2015
фф2 на улице -2 стояла около часа на хх. заглушил и решил попробовать радиатор рукой, и он оказался холодным а расширитель прям горячий. и так вопрос : какова рабочая темпиратура, при сколики термостат открывается и наконец стрелка, там че б...я ограничитель стоит? как вкопаная
bublik1988
17 November 2015mobile
slavanff2
slavanff2
это которая ледокол?
bublik1988
Ani44
выбил на пробеге 106000
bublik1988
Ani44
делали диагностику ошибка пишется так: не эффективная работа католизатора ! я его выбил и поставил проставку ! хватает на 500 км и по новой чек загорается! слышал можно его как-то исключить с помощью прошивки!
bublik1988
подскажите какую прошивку лучше залить на фф2 2008 г.в. рестайл 1.8 дюратек. проблема с катом и плавающеми оборотами! и может кто знает есть ли специалисты в надыме?
bublik1988
так какими болжны быть обороты хх в нормальном прогретом движке? 1.8 2008 г.в. пробежал 110 тыс. меня это проблема оч сильно напрягает!
bublik1988
9 November 2015
mohmad77
просто еще до конца не разобрался во всем, аименно с форумом
bublik1988
9 November 2015
можно ли где нибудь найти видео пошивки фф2 с помощю елм конфиг
bublik1988
9 November 2015
-2
при запуске программы определяется сом 17 при открытии порта ошибка поддерживается сом 1-16!!! че делать
bublik1988
9 November 2015
у меня пишет COM 17 И ошибка поддерживается com 1-16
bublik1988
9 November 2015
radmirit возддушный новыи стоит, авот с топливным проблема
где он находится? он помоему меняется вместе с нососом, катушки свечи новые!!! как проверить подушку? вроде нормальная ! и еще вопрос какая прошивка лучше
bublik1988
8 November 2015
привет фордоводы
проблемка такая: купил фф2 1.8 2008г.в. пробег 105000, сожрал масло на 220км почти 2 литра!!! вскрытие показало что померли колечки, заменил: кольца,маслосъемные колпочки, вкладыши шатунные, соответственно все необходимые прокладки, болты ГБЦ, обошлось все в 18500т.р. ивот, конь на ногах. начал заводить поя вилась вибрация на холостых, думал после замены, притерается
проехал 800 км не пропало, начались проблемы с запуском на холодную, заводится поднимает обороты гдето до1500-1700 и сбрасывает до 400 и глохнет
со второго раза все гуд!!! после прогрева держит 950 1000 об. и не сбрасывает!!! может кто сталкивался с такими проблемами??? подскажите что знаете P.S: ЧЕК НЕ ГОРИТ
