pyton
Riga (LV)
pyton
18 November 2015
мерил вольтметром 12 вольт есть
скорее всего сила тока слишком маленкая.
замерить амперы мне нечем
pyton
18 November 2015
Nikis_23_rus
пробывал ставить потребитель при резисторе 5,6 кОм - ничего
если уменшить ресистор в два раза (гдето 2,3) то потребитель еле-еле горел
pyton
18 November 2015
Nikis_23_rus
именно так и подключал...
в конце уже пробовал на столе с аккамулятором без диодов
с резистором релюшка "молчит"
pyton
18 November 2015
Nikis_23_rus
неполучаеться...
после резистора реле не работают
pyton
16 November 2015
Nikis_23_rus
большое спасибо
очень помог
благодарю
pyton
15 November 2015
Nikis_23_rus
было бы замечательно
pyton
15 November 2015
Nikis_23_rus
и какое же это решение проблемы без реле?
pyton
15 November 2015
значит делать через реле
только вот получаеться что при закрытой двери реле все время под питанием.
вот и получаеться что после того как выключил мотор в течении пол часа релюшки "едят" аккамулятор
pyton
15 November 2015
спасибо.
нашел контакт который замкнут на минус при закрытой двери и разомкнут при открытой двери
pyton
14 November 2015
может кто поможет
кто знает что там с концивиками замка?
конечно если без вариантов, то буду ставить на каждую дверь свой концевик (хотя этого хотелось бы избежать)
pyton
14 November 2015
спасибо
я разобрался
залез в коробки предохранителей у бардочка и в багажнике. и замерил тестером на не используемых местах.
в багажнике нашлись свободные где + появляеться только при заведенном двигателе.
pyton
14 November 2015
вот и я так думаю.
только когда мерил в предыдущие выходные. как то не разобрался
pyton
14 November 2015
у меня без модуля
с тремя проводами:
1) +
2) - полный накал (ДХО)
3) - пол накала (режим габарит)
как разключить вопросов не возникает.
а вот где искать подключение плюса появляющего при запущенном двигателе. (так как не разбераюсь в автомобилях)
pyton
13 November 2015
так все понятно
но я хотел чтоб они горели без включения габаритов. и чтоб не самому включать кнопкой а включались сами при заведенном двигателе.
pyton
13 November 2015
комплектация минимальная. так что подсветки околодверного пространства в зеркалах нету
pyton
12 November 2015
всем здраствуйте.
помогите пожалуйста. На galaxy 2007 года хочу поставить освещение на каждую дверь. чтоб включалось подсветка на двери (светящая вниз) когда открываешь дверь.
интересует как можно подключить.
вроде открытие двери получает через блок замка. но не смог разобраться какие контакты надо использовать.
заранее спасибо
pyton
12 November 2015
здраствуйте.
хотел установить и подключить дневные ходовые огни на Galaxy 2007 года.
так чтобы загорались сразу при запуске двигателя без включения габаритных огней и ближнего света...
куда надо подключать?
помогите с информацией
