vitalik501
29 December 2020
А какая совместимость катушек на фокус 2 и фокус 3 duratec 2.0?
А как фары с автокорректором чуть приподнять, уж совсем низко светят
Ребят, как штатный ксенон отрегулировать?
А что дает обновление прошивки?
vitalik501
31 March 2020
Что то не могу понять какая у меня прошивка, два литра, робот.
vitalik501
15 August 2018
Веталь76Спасибо, тезка) но у меня как раз стоят такие или разницы нет?
Только что в атодоке сняли заказ "3531901" сказали не пойдет на мой фокус седан и посоветовали "2947401" но они дороже. И по фотографим вторые идентичны тем что на машине, а в теме мелькают только первые
vitalik501
13 August 2017mobile
шурец
Так-то менял его 30т назад, но посмотрю, спасибо. Его же можно открутить от скобы и покрутить? Или как лучше продиагностировать
vitalik501
13 August 2017
Вот никак не мог подумать, что и у меня начнется эпопея с коробкой. Стал замечать какой-то легкий гул при езде, но особо внимания не обратил. Тут поехал менять масло в моторе и увидел что вся коробка в масле(все покрыто грязью) и течет оно из под сальника полуоси, я тут же в магазин, с мыслями хоть бы пронесло.Стал сливать масло с коробки и слил примерно 1,1-1,2 литра, что вроде не совсем плохо. Нового вошло 1,75. Выехав после замены, показалось, что гул стал только сильнее, причем появляется он только при открытом газе, со сброшенным газом и на нейтрали все тихо. Мне кажется это подшипники, может кто подскажет какие чаще выходят из строя при аналогичных случаях ?
Подскажите, а обязательно менять все болты или на старые фиксарор нанести и норм? И развальные болты вместе с шайбами менять ?
Rics:
Не знаю кончено статистику сколько моторчиков резко накрылось у людей. У меня первые звоночки пошли ещё за месяц до гибели. |
А разве свист это не первый звоночек ?
mag106
Уже заказал) Но мне будет спокойнее если новый будет лежать в багажнике, да и в сервисе сказали, что может крякнуть в любой момент
Такая проблема: В машину сел друг у которого тоже фокус и заметил что у меня пищит бензонасос, я же до этого писка не замечал, а теперь постоянно его слышу, кстати всрытие показало что насос стоит BOSH , может он и должен так работать? хочу взять моторчик KRAUF
vitalik501
26 September 2016
Кочевник78
а стук есть? Это норма вообще?
vitalik501
26 September 2016
А как себя ведут задние аморты trw? Цена приятная, а как фирма знаю что хорошая
vitalik501
26 September 2016mobile
https://youtu.be/6aJExCS6SLU
Сегодня ездил ослаблять гайку и заметил вот это
vitalik501
25 September 2016
в каком элементе подвески может бвть неисправность?Еду по мелким неровностям и слышен частый тихий стук слева в районе рейки, плюс при покачивании руля стук такой что в ноги отдает. Только что крутил пластиковую гайку на рейке, так затянул что руль даже плохо возвращается, а стук какой был такой и остался. Менял уже почти всю подвеску кроме стоек и опорников. Может есть у кого то мысли какие, замучил стук НИМАГУ. В рейке как я понял стучать могут не только подшипники скольжения ( то есть втулки)?Заранее спасибо
vitalik501
23 September 2016
Fritzzz
Обшивку то я конечно сниму, хотел узнать предварительно, что бы быть готовым. может там высверливать нужно что то, как на некоторых авто.
vitalik501
23 September 2016
Snegg
то есть ее можно снять без проблем ?
vitalik501
23 September 2016
подскажите, можно как то снять эту накладку и промазать там герметиком, а то скрипит сильно
