Ensom ulv
Москва (RU)
Mondeo 38 years
Ensom ulv
12 April 2016
Здравствуйте!
ФМ-3 седан.
Нужны некоторые советы по установке усилителя. На следующие вопросы ответы либо не нашел, либо они были не совсем ясными, так же не хочется начинать заведомо провальное дело, может на этапе подготовки следует что-то предусмотреть и заменить или перепродумать, колхозить-то не хочется.
1) Читал, что из моторного отсека в салон есть технологические отверстие, через которое можно протянуть силовые кабели. Но вот где оно находится, не нашел.
2) В порогах найдется место под 2 КГ35 (+ и - для усилителя)?
3) От усилителя к динамикам планирую тянуть провода по 4 кв, как раньше делал. Где лучше их прокинуть, по порогам, или под ковром рядом с порогами? Из салона в дверь их реально протянуть? И как удобнее их протянуть из багажника в салон?
4) Где лучше протянуть межблочные провода? Пока в планах их по центру салона по ковром тянуть.
5) Где лучше установить усилитель? Многие крепят его на сабвуфер, но сомневаюсь, что он долго проживет, вибрация все угробит. Думаю закрепить либо на спинке сидения, но тогда будут проблемы с его складыванием, либо под полкой. Вот возможно ли его под задней полкой закрепить и на сколько это удобно будет?
6) Магнитола уже установлена, по осени успел, и тогда было тяжело уложить провода, чтоб сама магнитола встала нормально, без сильного нажима. Помню, что места за магнитолой почти не осталось, значит межблочные кабели не поставить, иначе магнитола будет наружу вылезать где-то на 2-3 см, что недопустимо. Что тут можно придумать, как правильно подключить межблочники?
Если вдруг эти темы поднимались, извиняюсь, не нашел.
Буду очень признателен за ответы!
В принципе, тут главный вопрос это как протянуть силовые провода из моторного отсека в салон, остальное сам додумаю
