кто знает,от фф2 подходят передние пружины?
max_470:
Купи на разборке блок света исправный. |
у нас разборок на фф1 нет,а на евроавто они в таком исполнении от 2300,...не гуманно ни разу...
Zufar1975
21 October 2019
Доброго времени суток всем.Дорогие фордоводы-фокусоводы-автоэлектрики...и все те кто может помочь дельным советом,обращаюсь прежде всего к вам...помогите разобраться с проблемой ...Начало проблемы и её продолжение описывал
https://www.drive2.ru/l/526638308109845345/
,поездив с пол годика опять всё повторилось и усугубилось...перемычка уже не помогает,ни подсветка приборов и торпедо,ни габаритные огни не горят ни с зади ни спереди,ночью ездить опасно,если только включить противотуманки сзади и спереди...Габаритки загораются только в положении парковочных огней...значит предохранители целые,в салоне горит только подсветка часов
Zufar1975
18 July 2019
шурец:
фотки не делал. Все работы производились по наводке вовы@маил. Одну кнопку еще не доделал - немного выпирает т.к. штатного отверстия не было. http://media.ffclub.ru/up124124-2013_12_06i190734.jpg Один конец обогрева на массу. Другой на плюс кнопки черн/оранж. Остальные провода доп.кнопки соединил по цветам с основной. Также и другой доп.подогрев. |
а где можно посмотреть как делал?ссылка не активная..может на D2 есть отчет?
никто так и не поборол этот недуг...
Lan33:
Это я знаю,но уже высверлил и выкинул внутренности, теперь пользуюсь отверткой |
я себе делал так
https://www.drive2.ru/l/9636532/
и потом такhttps://www.drive2.ru/l/10207165/
Zufar1975
15 December 2018
шурец:
Zufar1975 А что там хорошего кроме ангельских глазок? |
человек просил подсказать кто встречал по гуманной цене,я и подсказал...а хорошо это или плохо,другой вопрос!
Zufar1975
14 December 2018
Люди помогите!Седан 2003г,русфокус,проблема в закрывании замка багажника,не хочет защелкиваться язычок замка,кнопка нажимается,реле щёлкает,также перестал гореть плафон в задней части салона,а в багажнике свет долго горит и минут через 20 отключается...
Zufar1975
14 December 2018
ms911Dx:
Всем привет! Понравились такие ФАРЫ:
Есть пара вопросов: 1. подойдут ли такие фары по креплениям к ФФ 1 (европеец 2000 года) ? 2. В основном в магазинах "нет в наличии", а где есть, то ценник суровый - 16.700 руб например:
Встречались ли такие фары по более гуманной цене? Заранее благодарю! |
https://www.autopriwos.ru/catalogue/ford/focus-i...ex.html
с ними ещё поторговаться можно,мне по 3200р за шт.отдавали
Zufar1975
14 December 2018
maxgol:
jkL Zufar1975
поменял вчера блок управления стеклоподъемниками - результата никакого: все равно опускается вниз при нажатии кнопки "вверх". Значит, по ходу, дело в моторчике |
Ну как это в моторчике,с пассажирской то стороны всё работает,вверх-вниз...
TheTERMINATOR:
Исправность любого пиропатрона проверяется любым мультиметром, в режиме омметра или прозвонки. Исправный - до 10 Ом, неисправный - обрыв. Мера предосторожности - снять с себя статический заряд перед работой, заземлить тело. И при прозвонке, аккуратно отогнуть замыкающию пластину в разьеме, иначе прибор покажет замыкание. |
у меня наоборот,стрелянный показыват замыкание,а целый -обрыв
jkL:
maxgol Zufar1975 Нас таких теперь как минимум трое)) не разобрались с проблемой? У меня тоже перестало открываться заднее правое с водительского пульта после того, как водительскую дверь разбирал. |
видимо никто не справился с этой болезнью(
а от ФФ3 на ФФ1 подходит,кто знает?
добрый день! помогите пожалуйста найти оригинальный номер кнопки обогрева пер.сидения фф1 2004г.не одна программа не дает ее как запчасть
max_470:
Zufar1975 то, что написал комрад в дравйве - это температурные данные через OBD, в "фордоградусах" ELM кажет одно, а по факту, с приборки - данные будут какие должны быть. посмотри в тестовом режиме температуру включения и отключения вентилятора. первая скорость по приборке - 98-94 должна быть. Если выше - значит у тебя с первой скоростью что-то. |
спасибо,попробую..где та была инфа как в тестовый режим заходить...но я смотрел также по ELM,как на д2 написано...
Zufar1975
11 July 2017
На д2 парень писал что 2-я скорость (on 115°C, off 112°C) — включается также через реле, скорость вращения крыльчатки максимальная, из-за этого вентилятор очень хорошо слышно даже в салоне. Остужает ОЖ на 3°C и затихает.
https://www.drive2.ru/l/477319164290138783/
Мне кажется что мой пропеллер подключен к 1-й скорости...может подключить к изолированным проводам лампочку и посмотреть,загорится она на 98 градусах или нет?
Zufar1975
10 July 2017
Доброго времени суток всем!
Не даёт покоя один вопрос,(у меня русфокус 2003г.в.1,8 зитек,Мкпп,кондиционер,и т.д...)с вентилятором наколхоженно пред.хозом,до ужаса..
стоит 1 вентилятор Bosch GPB походу от ФФ2,без родного кожуха,на каких то самопальных креплениях из полосок оцинковки вырезанных ножницами по металлу,но это ладно..там какие то 2 провода за изолированные...от куда они могут быть? или со второго вентилятора или ещё откуда? и интересно вообще там должен быть 2-й вентилятор?температура при включении on 109°C, off 105°C.
Zufar1975
29 June 2017
maxgol:
Кто нибудь сталкивался с проблемой, что оба положения кнопки работают на опуск стекла? У меня такая шляпа на водительском "пульте управления", с задней левой дверью... опускают нажатием "вниз" - все ок, опускается; хочу поднять, нажимаю на "вверх" - а оно дальше опускается. Куда копать? |
Точно такая же фигня с водительского пульта заднее левое стекло при нажатии на подъем или на опускание, опускается,а если с пассажирской кнопки нажать , то поднимается и опускается нормально,что делать не знаю SOS!!!
