ALLeXX1741
20 September 2016mobile
ILDAR911
У меня все было нормально после настройки, а вот проехал 1500 км. по трассе и опять началась дерготня, но при определенных оборотах 2200-2250! В другом диапазоне все ок. Если ускоряться интенсивно или наоборот по тихому, то тоже все ок, а если обычно как 90% водителей то дергается. Видимо действительно все дело в рученьках кривых мастера настройщика.
ALLeXX1741
18 September 2016
quickie
Привет, не подскажешь кто может сделать скандинавский свет без габаритов и подсветки номера в Тюмени? Спасибо.
ALLeXX1741
10 August 2016mobile
Вчера ездил к газовикам, как назло чек перестал гореть. Ошибки показал р0171 и р0174 - слишком бедная смесь. Ошибки скинули, чего еще поднастроили. Обд коррекцию пока отключил, сказал хочет посмотреть как без нее будет и отпустил на все четыре стороны, вернее чтобы проехал 100-200 км. и опять к нему. Самое главное что хлопки пропали и авто работает ровно как на холостых так и при движении не дергается, но пока радости до конца нет, может со временем буду ездить и улыбаться)))
ALLeXX1741
7 August 2016mobile
Дергаться перестала, но зато чек загорелся( 35 литров снова хватило на 250 км. Завтра опять к газовикам поеду коновалам этим, по другому их не назвать.
ALLeXX1741
3 August 2016mobile
А сейчас сколько расходует? У меня 1.6 125 сил на палке.
ALLeXX1741
3 August 2016mobile
У меня сразу он был как мне кажется большой, но правда и фильтр уже до замены доходил почти, сейчас покатаюсь посмотрю. Но у меня был расход 14 литров газа в городе ну и немного трассы, если будет без трассы то и все 15 наверное, а по трассе порядка 11-11.5 литров что тоже многовато как мне кажется.
ALLeXX1741
3 August 2016mobile
Заехал купил фильтр воздушный, потом к установщикам, фильтр там поменял, парняга комп подцепил чего-то делал минут 20 крутил что-то в редукторе опять у компании сидел, потом по городу крутились с пол часа и вуаля ничего нет! Все ровненько как на бензине. Сказал через недельку приехать ещё. Спросил чего ты там крутил, он сказал увеличил какое-то давление чуть и что-то другое от этого зависящее убавил и снова залил программу. Уж не знаю что помогло или замена свечей, проводов и фильтра или настройка или и то и другое. Но я с ним поговорил он сказал что проблема может снова появиться если дело было в свечах и проводах. По расходу тоже как раз посмотрю. В общем если все будет хорошо эту неделю, то после заезда к мастеру отпишу, а пока всем спасибо за советы.
ALLeXX1741
3 August 2016mobile
maguta
Вечеров постараюсь сфоткать и выложить, на вид вроде по центру и недалеко стоят.
ALLeXX1741
2 August 2016mobile
Kazbek-SKM
Ставрополь 26 Саня
Заменил провода и свечи NGK. Результата ноль. Завтра куплю воздушный. Принудительно езжу на бензине, т.к. не могу если что-то не так работает, брякает, хлопает или стучит, сразу же хочу сделать. Еще заметил когда менял, но слышно это только при открытом капоте и стоя спереди авто, при переключении с бензина на газ появляются еле заметные щелчки ну или шелестки явно металлического происхождения. При переходе на бензин все нормально становится, обратно на газ и снова шелестит. Может что-то шелестеть в газовом оборудовании? Или это клапана так работают? Читал что их надо регулировать... Короче чего-то весь в расстройствах.
ALLeXX1741
2 August 2016mobile
Kazbek-SKM
А расход нормальный или великоватый? Или если все нормально сделать чтобы работало и расход упадет? Хлопки глухие это ведь наверное не сгоревший газ догорает?
ALLeXX1741
2 August 2016mobile
И ещё мне кажется что расход газа немного великоват. Заправил 35 литров хватило на 250 км чистого городского трафика, без особых пробок ну и без отжига, но и не пенсионер. По трассе залил 37 литров и двигался в другой город. Хватило на 340 км. при этом скорость старался держать в районе 120-130. Обгонов немного. Расход бензина город с климатом 9-10, трасса 6.5-7.5. Вроде как газа на 10-20% должно больше расходоваться, но у меня еще больше получается.
ALLeXX1741
2 August 2016mobile
Добрый день, поставил около месяца назад себе ГБО фирма европагаз с обд коррекцией. Авто 125 л.с. на ручке. Так вот как только началась эксплуатация, авто стало немного подергиваться в момент когда я включаю вторую немного подергиваться иногда когда едешь спокойно на 2 передаче или реже на 3 и плавно добавляешь газ то тоже немного подергивается. Также присутствуют, правда очень редко, глухие хлопки в выхлопной. При переходе на бензин все начинает работать как часы. Ездил к установщикам ничего не нашли. Говорят меняй свечи и провода к ним и потом приезжай. Может кто, чего-нибудь подскажет, просто я не очень разбираюсь. Авто ФФ3 3. 2013 года. Пробег 37000. Заранее спасибо.
ALLeXX1741
5 November 2015
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужен совет опытных фордоводов) Есть семейная необходимость в универсале, присмотрел фф3 12 года, пробег 62 универсал за 555т.р. У меня вопрос. Никогда не сталкивался с роботами. Слышал что вроде как робот не очень надежен на форде. На что следует обратить внимание при покупке и стоит ли брать подержанную авто на роботе. Ну и какие могут вылезти проблемы при эксплуатации робота? Может конечно не тут пишу, извините и какахи плиз не кидайте. Заранее спасибо.
