Dj deus
Санкт-Петербург (RU)
Dj deus
4 November 2015
Не выбил а вылил одиколон из этого датчика
Dj deus
4 November 2015
Всем привет. Был у меня фф 1.8 2010года двигатель дуратек, бензин, коробка ручка. И была такая же проблема как и у многих, напишу в крадце. Обороты перестали плавать после того, как я ее снял разобрал а именно вытащил моторчик а там не много было воды в этом кармане куда вставлялся этот моторчик, убрал воды, далее просверлил, 3-х мм сверлом, аккуратно дырочку в пластиковой коробке, куда подсоединяется штекер, питание на дросель. Просверлить нужно только саму пластковую крышку, внутри находится я так понимаю схемка. Далее туда залил одиколона, подождал не много времени выбил, а дальше поставил заслонку посушить у батареи на ночь, все собрал дырку не закрывал ни чем так оставил. Все собрал поставил на двигатель подсоединил, запустил двигатель и после этого обороты не плавали, расход встал в норму.
