Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Недавно какой-то нехороший человек снес мне боковое зеркало, пока машина была припаркована. Все целое, кроме механизма крепления, нашел на разборе сам механизм (прикрепляю фото). Разбирается ли зеркало и смогу ли я переставить остальные части со своего зеркала к этому?
Добрый вечер решил заменить два передних локера и пыльник переднего бампера в связи с тем, что они треснуты. Есть ли разница между оригиналом и не оригиналом (как я понимаю простой пластик) и если нет, то без разницы какого производства брать или есть какой-то лучший производитель?
Здравствуйте, автомобиль фф2 рестайл, хочу поменять центральную консоль на другую с подлокотником (пример на фото), есть ли между ними различия, есть ли какие-нибудь нюансы по установке?
Добрый день, можете подсказать: при наступлении морозов, при запуске двигателя на форд фокус 2 рестайл (2008 гв, 1.6, 100 л/с), он крутит, но не схватывает. Аккумулятору месяц, свечи заменены пол года назад.
Добрый день, подскажите пожалуйста, подошло время замены масла, было залито форд формула ф 5w40, записался в сервис на замену, они работают с маслами mannol. Как лучше поступить:
1.переплатить и купить формулу,
2. заменить на сервисное (mannol), либо
3. купить какое-то иное?
Никаких знаний по выбору масла не имею, просмотр отзывов в интернете ничего не дал, потому что везде информация различна. Автомобиль фокус 2 рестайл 2008гв 99лс (вин X9FPXXEEDP8D74329)
Приветствую, подскажите пожалуйста, хочу добавить на экзисте свое авто в гараж, но не знаю что тут выбирать. Просто знаю, что у меня фф 2 рестайл 1.6
. Вот мой вин X9FPXXEEDP8D74329 .
Приветствую, в сервисе меняли передние шаровые и задние тормозные колодки. На следующий день услышал скрип при езде менее 10-20км/ч, так как в этом деле человек неопытный, то загуглил и подумал на так называемую притирку колодок, на следующий день скрипеть начало и при поворотах. Поехал делать сход развал и понял, что скрипит переднее левое колесо, мастер сказал возможно колодки. Позже снял колесо- тормозной диск горячий и колодки как-будто сжаты. Можно ли исправить проблему самому (ослабить тормаза или что-нибудь подобное или ехать в сервис?
Ivan61
Offmax
efan
Экспресс
Благодарю за совет
efan:
bull95 у меня тоже такое было после мойки и недельной стоянки ,барабаны от воды чуть заржавели внутри вот и колёса не крутятся.я просто сорвал поехал потихоньку. |
И как больше не повторялось?
bull95
13 April 2016
Ivan61:
Снять колеса и обстучать барабаны. |
Знаний у меня по устройству автомобиля минимально, так что прошу прощения за возможно глупые вопросы.
Если я обстучу барабаны и если у меня все заработает, нужно ли будет что-то менять? Или это не критично и это не повторится впредь?
bull95
13 April 2016
Доброго времени суток, у меня фокус 2 рестайл 1,6 2008 г.в. Недавно помыл машину и она простояла около недели (плюсовая температура - днем и около/ниже нуля - ночью). Сегодня хотел поехать и заметил, что задние колеса (барабанные тормоза) заблокировало, ни вперед, ни назад вращаться не хотят. Подскажите, как исправить, чтобы хотя бы до сервиса доехать.
