Makc-77788
Луганск (UA)
Makc-77788
17 November 2019mobile
И ещё стоит проверить шланг который из выпускного во впускной коллектор идёт у меня лопнул ох и намучался я пока нашел
Makc-77788
N
neokey:
Всем привет!
В я просил тут помощи около года назад, к сожалению проблему не удалось победить полностью.
Итак, коротко что было - авто работал очень нестабильно, странно, проявлялось это в высоком расходе топлива, в очень слабой тяге и в троениях, машина периодически глохла.
Сейчас ситуация стала лучше, проявления намного меньше, но всеж таки осталось: расход 12-13 литров (1.8 зетек механика), тяга все равно не та (что интересно периодически авто как бы просыпается, как заведу секунд тридцать чувствую, что движок работает в полную силу, потом словно кто то его ограничивает и он опять становится вялым).
Что сделано с момента покупки авто для борьбы с тягой:
Заменена почти вся электрика: ДПДЗ, ДМРВ, КХХ, топливный насос с сеточкой и фильтром, ДПКВ, ДПРВ, лямбда.
Проверены: метки ГРМ, компрессия двигателя, отключали выхлопную систему, проверяли чистоту дроссельной заслонки.
Произведены: диагностики у трех электриков, промывка форсунок, удаление остатков катализатора, установка хобота вместо гуся, проверка аккумулятора, смена заправки, прозвон кое-какой проводки.
Что я сам смог обнаружить на данный момент: Проблемы с датчиком температуры входящего воздуха. Сканер находит ошибку этого датчика, и что интересно, система работает не в аварийном режиме с усредненными показаниями, при запуске двигателя Torque показывает температуру 100 (!) градусов, и она потихоньку падает, где то на градус за минуту. Соответственно, чем больше я еду не глуша двигатель, тем стабильнее и шустрее он работает. Но это не вяжется с тем, что иногда, как я писал ранее, первые 30 сек. двигатель может работать шустро как никогда.
На данный момент я ломал голову очень много, но ничего, кроме проблем в "мозгах", в голову не приходит... Так как, если говорить о датчике температуры, он вроде стоит в ДМРВ, которых у меня три штуки, один новый и два б/у, на всех картина одинакова. Проводка тоже целая вроде, если электрик не набрехал)) Есть у кого мысли на этот счет?)
У меня 4 датчика дмрв новых лежит китайских ,попробуй снять фишку с дмрв завести машину и проехать без него акпп может пинать но тягу ты ощутить если дело в нем
Makc-77788
А номер комплекта не припомнить?
Makc-77788
Добрый вечер,проблема в том что насос ГУР течет из под крышки (та которая с обратной стороны шкива)изучив предмет я понял что там надо поменять резиновое уплотнение)
Вопрос в том могу ли я это сделать не снимая насос с машины и где взять такое кольцо (может есть замена чтобы не покупать полный комплект)? Заранее спасибо отзывчивым людям
Машина 2.0 американец зетек
Makc-77788
29 March 2018mobile
Raidillon
У тебя коробка в аварийный режим уходит,когда клему сбрасываешь обнулчешь(похоже на залипание соленоида,точно покажет диагностика)
Makc-77788
22 March 2018
MIHABRUTALPIT
Ну тогда не мешай машине ездить)
Makc-77788
22 March 2018mobile
MIHABRUTALPIT
Да и на фото новых нечего неперекручено
Makc-77788
22 March 2018mobile
MIHABRUTALPIT
У меня тоже так было но думаю так не доожно быть какой смысл закоротить его?
Makc-77788
22 March 2018mobile
MIHABRUTALPIT
Возле фишки провода перетераются
Makc-77788
22 March 2018mobile
MIHABRUTALPIT
Нет это его слабое место
Makc-77788
22 March 2018mobile
Кто знает подскажите номер датчика детонации на зетек 2.0 Америка?
Makc-77788
17 December 2017mobile
msc14
У меня с новым дмрв тоже глохнет,купил другой новый работает,попробуй дпугой заведомо испоавный дмрв
Makc-77788
слава-13
Я их менял,а рукожопы с сто мне его криво и вставили((
Бензонасос Ford S-MAX и Galaxy 2006
Makc-77788
14 December 2017mobile
Вот сегодня решил поменять сеточки а там вот что
Makc-77788
14 December 2017
FocusInstruktor
Шаровые новые,сегодня залез стабильно сдвинут сантиметров на 4 может оно?
Makc-77788
Подскажите пожалуйста какие у вас звуки при убитых стойках стаба,у меня когда в яму наезжаешь даже не большую звук как в ведро что то упало,но глухой это оно?
Makc-77788
11 December 2017mobile
AnTe4ka
Проверь катушку и катализатор ну и подсосы
Makc-77788
11 December 2017
focus3d
Целые толкатели это капец не удобно,у меня сейчас пополам половина целые половина шайб,у меня ещё на старых толкателях цифры стёрлись ( И вопрос,ты кода на прогретой тачке в дождь стоишь у тебя пар с капато валит?
Makc-77788
11 December 2017
AnTe4ka
AnTe4ka
Нет так не должно быть,у меня было такое точ в точ,только не помню как победил((
Makc-77788
focus3d
А что с твоей у меня есть голова от америки
