Всем привет! Мой оригинальный аккум на фф2 1,6 (115 л) 2007 года отработал почти 13 лет. АКБ ни разу не заряжалась и не обслуживалась. И машина даже в холода заводилась.
А в последнее время редко езжу, машина неделями стоит... и пару дней назад в пути неожиданно выключилась музыка, загорелись лампы ABS и АКБ, потом еще разные значки засветились и в итоге все потухло, машина заглохла.
Надеюсь это только АКБ?!...так как его попробовали зарядить (очень быстро зарядился), и машина завелась, но когда включаешь все подогревы, печку и фары, то заряд стремительно падает.
Кто-нибудь пробовал акб Titan?
Или посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант для не частой езды.
Natali259
1 May 2017
Подскажите, пожалуйста, коды на сцепление, выжимной и остальное необходимое в данном случае (сальники?)
VIN:
Это подходит?
Fte ZA2802.4.7
SACHS 3000 951 024
Заранее благодарю!
И если не затруднит:
код водяной помпы, ремней приводных и к-та ГРМ
m3tler
Интересно) Мне как раз нужны амортизаторы..Большие скидки?))
Vortexцитата: |
Посмотрите повнимательнее, может все-таки есть отблеск. Да, и судя по всему, кроме нечетко нанесенной маркировки больше никаких подозрений - клей, бумага? |
крутила вертела коробку, отблеска нет
клея тоже нет, аккуратно сделаны оба фильтра)) ну хотя бы ясно, что FRD в автодоке - не гарантия
Долго читала тут какие фильтры ставить. Заказала воздушный фильтр 1848220 Ford в Автодоке по цене 884р (направление FRD, кто-то писал что тут без подделок,официальное направление) СЛЕВА и LX 1780/3 Knecht (Mahle Filter) в Экзисте по цене 763р. СПРАВА
Скрытый текстНа коробке форд рыжей полоски нет, голограммы тоже
Размеры и качество обоих совершенно одинаковые, даже измерила линейкой:
внешний диаметр 15,7 см, внутренний диаметр 8 см (если мерить по внешнему краю резины) или 7 см (если мерить по внутреннему краю резины), длина от крышки до крышки 19,4 см (без выступающей части с резиной)
так сказать оригинал, плохо читается
Knecht Mahle, все четко видно
Что за циферки на вторых фото не знаю, но на обоих фильтрах они одинаковые
x
Вывод, чтобы не гадать, оригинал/не оригинал, можно смело брать LX 1780/3 Knecht (Mahle Filter), так как чуть дешевле плюс он внушает больше доверия из-за четкого штампа.
Natali259
11 November 2015
-Ал-да уж, печально это ..
на первом попавшемся сайте отмычка стоит сто баксов всего
mandalore105а если программно отключить снятие с охраны ключом/замком и брелок перестанет работать, открываю дверь...включив зажигание сигнализация выключится, машина вообще заведется?)
Natali259
11 November 2015mobile
mandalore105
Да вроде штатная работает. Двойное запирание есть, изнутри при этом не открыть. А если руками шевелишь, то начинает ругаться, тихо конечно.
Эта машина недавно, поэтому без понятия в какой комплектации шла..изначально это стояло или дополнительно установлено. Ладно, продолжу эксперименты по второму пункту))
А что касается первого, т.е. если в авто откроют дверь каким-нить инструментом, то все, ковыряйся, сколько и где хочешь в полной тишине?
Natali259
mandalore105
Если смотреть на плафон со стороны водительского места, изнутри машины, то такие раструбы есть))) есть смотреть с улицы через стекло, то с той стороны их нет.
Natali259
10 November 2015
Доброго времени суток!
где-то тут вычитала, что 1. при открытии двери ключом (не с брелка, типо вскрыли), если машину в течении какого-то времени не заводят, то она должна начать мяукать.. попробовала, но ничего такого не происходит.
И 2. при снятии автомобиля с охраны, при условии, что двери остаются закрытыми, машина снова должна заблокировать замки и встать на охрану... не наблюдается.
Вопрос, почему?
yu51Зато выехать с Буркова на Карла Маркса в часы пик сложно..постоянно аварии, неприятный перекресток. Светофор здесь давно нужен был
Воронец
Ок, спасибо, пока поезжу, а там посмотрим) может тут кто отпишется об удачном опыте использования современных катализаторов..))
А вообще мне ошибку стёрли, и уже вторую неделю чек не горит...может он прочистился?) так бывает?
Или когда мне снова ждать ошибку?)
Воронец
У меня дорестайл 07 год, 145 тыс проехал автомобиль. Я бы даже не размышляла, если б была уверенность, что поменяв оригинал на оригинал еще столько же проеду...ну или хотя бы 100 тыс.
MikleNik
Ну уж если совсем ничего не трогать, то далеко не уедешь)) Хочется, чтобы в автомобиле все было так, как изначально предусмотрено.
Воронец
а какой производитель? ..на оригинал цена дорогая конечно, поэтому все вокруг отговаривают. Знать бы сколько он (оригинальный) прослужит..
Добрый день!
Тут есть кто-нибудь, кто ставил новый оригинальный катализатор взамен вышедшего из строя?
