Glybin57rus
7 January 2022mobile
Alexey250780
Нет, у меня Гур, в том то и дело.
Glybin57rus
28 December 2021mobile
Alexey250780
Та же проблема, плавает Фокус 3 рестайлинг, пробег 40 тыс в одних руках, началось в прошлом году с наступлением морозов, зима Nordman7 новая, лето родной Мишлен, обуваю 18 колеса поведение поинтереснее, но все равно на трассе ездишь как на ЗиЛу 130, постоянно подруливаешь, а если небольшой ветерок то по трассе едешь как «бык посс…ал», нервы не к черту, развал в норме, на вибростенде все сайлентблоки в норме, задние пружины от европейца на 2см короче рестайлинговых. Проездил 10 лет на ФФ2 рестайлинге (Испанец) так на 140 тыс менял сайлентблоки просто потому что захотел, надрывы были но не было и намека на подруливание, колейность, плавание и тд. Для меня Фокус всегда был эталоном по настройке подвески, езде по трассе, но на ФФ3 рест это капец, 2 года ездил норм а сейчас это ужас. Ни кто не нашел причину что к чему или уже задумываюсь купить пожеще Китай резину и попробовать на ней поездить…
Glybin57rus
15 August 2021mobile
karlon3
Сейчас после ночной стоянки машину завёл все работает, заглушил снова завожу опять все обрубило и даже теперь не видит и не заряжает usb на панели.
Если не тяжело подскажите что дальше делать или ссылочку, а то я в этом не бум бум.
Glybin57rus
karlon3
Снимать подлокотник и вытаскивать usb hub я правильно понимаю?
Glybin57rus
Парни подскажите Фокус 3 рест Titanium, отказал Usb в подлокотнике (не заряжает телефон, не видит apple car play, флешки с музыкой не читает) провод менял бестолку, на консоли usb заряжает и музыку читает но car play то же не открывает. Подскажите куда копать, что делать?
Glybin57rus
5 April 2021mobile
Форумчане, подскажите, авто 2 года 8 месяцев, лопнула краска (слезла) на стыке бампер крыло, есть ли смысл съездить к дилеру по гарантии или откажет?
Glybin57rus
4 April 2021mobile
nemami
Нашли откуда масло давит?
У меня в том же месте потеет как у вас, был на ТО диллер сказал приехать там есть заглушка (пробка) тип болезнь, поменяют.
Glybin57rus
21 April 2019mobile
Форумчане, подскажите, может кто в теме, оригинальный артикул пружин с европейской подвеской 1882876, в Tec Doc если забиваем то как аналог выдает Lesjofors 4227620, может кто в курсе такая же длина витка, диаметр или все же отличается, может кто подскажет артикулы от других брендов? А то за оригинал цены ломят.
Glybin57rus
2 February 2019
raul4egПодскажи артикул пружин, которые себе поставил.
Glybin57rus
30 September 2018
Уважаемые форумчане, подскажите до покупки нового авто (Фокус 1.6 125) ездил (1.6 115), использовал фильтр Mahle (OC 606) сейчас на новом авто их уже использовать нельзя, (не подойдет, не закрутится, не та система фильтрации)
новые стандарты, какой лучше использовать тогда или можно так же по старинке?
Glybin57rus
4 September 2018
Форумчане подскажите, Авто ФФ3 рестайлинг 1.6 125 Titanium, Start\Stop. Хотелось бы установить сигнализацию, вот думаю какую. Если с автозапуском то обязательно ли оставлять (прятать) ключ (чип) в автомобиле или есть сигнализации с обходом или не заморачиваться с автозапуском и поставит обычную А63? Просто как то боюсь прятать ключ в авто. Посоветуйте какую лучше поставить и как лучше будет авто защищено? И где лучше установить антену, так как лоб с подогревом.
Jeka558
Это ж кольцо а не подшипник, точнее внутренняя обойма а внешняя с роликами которая ставится в корпус отдельно заказывается. Сам по незнанию заказал только для коробки 1.8 а у меня 1.6. Сейчас лежит без дела.
Glybin57rus
6 June 2018
Экспресс
Конечно же менял, все как и положено.
Экспресс
Тысяч 25 проехал на Castrol syntrans transaxle 75W-90 и 10тыс. Км на Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Слил, масло темное, сейчас залил новое, кастроловское но ни чего не изменилось.
Glybin57rus
6 June 2018
Форумчане подскажите, столкнулся с такой проблемой, блокировка Val - Racing (пробег 35 тыс.км 1,5 года) стала издавать шумы при вывернутых колесах а так же когда одно колесо поднято то вращается всего лишь с небольшим усилием, раньше было очень тяжело провернуть и так же присутствует шум из блоки, когда оба колеса вывешены и прокручиваешь то все нормально. Подскажите что блоку хана или можно ездить?
Форумчане подскажите, какие правильные показания должны быть ДМРВ, ошибок Forscan не выдает, но тачка то едет то нет (тупит, газ давишь, обороты растут но вялый разгон и средний расход 14 - 15).
Glybin57rus
10 May 2018
Внутренняя обойма переднего подшипника вторичного вала Ford 1316403, для коробки Ib5. Новое, не разу не ставилась, купил по ошибке.
FeodorYНе спорю
в этом деле важен опыт. Свой так же набираю по чуть чуть, благодаря вашим консультациям и помощи (хоть по телефону но проконсультируете) Очень признателен вам!
