imfuntik
2 October 2019mobile
Всем доброго дня, подскажите кто сталкивался у меня симка 109 лс, при прожиге сажевого при 3900 об/мин шток актуатора турбины вышел на максималку но после примерно минуты работы в таком режимене начал опускаться - подниматся, хотя оброты держались. Что может быть???
imfuntik
2 September 2019mobile
Lem_onДоброго дня, подскажите в чем хитрость, для чего обрезать?
Iliailia
турбиной управляет электроклапан, с него шланг с вакумом идет на мембрану которая на первом фото виднеется чуть ниже и левее турбины с него шток включает геометрию, посмотри положение штока на заведенной и на заглушеной меняется или нет?
Всем привет, народ подскажите хочу поменять pcm у меня стоит 8m51-12a650-xe, ( авто 1.6 tdci 109лс) , а нашел блок 8m51-12a650-lg он от авто 90лс, если я залью туда свою прошивку все будет работать верно я понимаю? p. s. ключи у меня прописаны в кейласе. правильный ли блок? и что нужно будет делать? заранее благодарен
Iliailia
есть два вида, один с датчиком на турбине, второй с датчиком как по ссылке он находится сзади движка и от него идут трубки. вообще лучше скинь фото и список номеров ошибок авто.
Народ спасибо, за попытки помоч, датчик оживил при помощи очистителя контактов. снял его и запшикал в обе трубки. Показания пошли изменятся, сбросил все ошибки по сажевому и сделал статическую регенерацию, машинка ожила, осталось разобраться с проблемами по электрике)))
Iliailia
Еще скинь сюда фото своей турбины вместе со штоком котрый снизу.
Iliailia:
imfuntik Считал ошибки, говорит слишком высокое давление (сори, не совсем знаю как это по русски)). В сервисе искрутили всю машину, говорят похоже турбина косячная стоит, надо брать новую. В связи с этим вопрос. Каких производителей турбин рассматривать для покупки? |
ПО передуву турбины, её не меняют,турбина либо дует или ест масло. Турбиной управляет геометрия если она не отключается значит или мозги не подают каманду, либо вот этот клапан вышел из строя
Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #18586898)
gluck05:
Всем привет! Сифонит из под топливной трубки на форсунке 1,6 tdi, не могу найти номер уплотнительного колечка на трубке, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как победить?
замеряешь диаметр и толщину на авторынок и подбором
Lem_on
у нас проблема с такими датчиками, я бы попробовал, еще и цена на новый заоблачная. а что скажете насчет показаний турбины.?
вероятнее всего у тебя геометрия не изменяется, но должно жаловаться на недодув в системе
значит управляемая, посмотри до запуска и после запуска положение штока под турбиной, и посмотри под турбиной подходят шланги или провода?
Iliailia:
Ford C-Max 2009 г.в. 1.6 TDCI. Машина еле-еле разгоняется на малых оборотах, после 2000/2500 тащит как надо. В чем может быть проблема? |
турбина управляемая? ошибки какие?
всем здраствуйте, народ подскажите загорелась табло двигатель неисправен, по ошибкам пишет что сажевый забит, проверяю показания датчика ниже 2Кп не опускается, но что удивило что эти показания такие же на не заведенном авто, и при снятых трубках к датчику. Может кто сделать скрин на не заведенном авто с сажевым и скрин положения геометрии турбины там в процентах? у меня авто С-МАХ 2009 1.6 тдци 109лс, заранее благодарен
народ всем привет, подскажите можели из-за этого клапана воздушить топливную? и может ли из-за него быть такое поведение как на видео
https://youtu.be/kLY2wQZL1fE
после ночи завестись вообще не могу, и на ходу бывает глохнет, авто c-max 1.6tdci 2009
спасибо за ответы, буду думать где копать дальше...
civil-zz:
imfuntik
дорога к двигательному диагносту. |
а двигательный диагност говорит проблемы в электрике))) а как в ней реализован иммобилайзер?
civil-zz
значит всетаки может выпендриваться kvm? или он так чудить не может как на видео в предидущем сообщении?
imfuntik
2 October 2017
Сегодня +3 заснял видео поведения авто
может кто подскажет как найти виновника или отправит в нужную ветку...
