Подскажи, сколько обошлось по работе?
Всем привет!
Хочу пересесть с гольф 6 на фф3. Смотрю варианты 2.0 на роботе. Подскажите пожалуйста, так ли робот ломуч, как его описывают? Часто ли он требует ремонтов? И как насчёт мотора, насколько он капризный?
Благодарю заранее за ответы)
Благодарю!) Мне бы южнее ближе к Купчино\Московской\Звёздной
Всем привет!
Парни подскажите в какой сервис на Юге города лучше отвезти 2го фокуса 1.8 на палке для диагностики двигателя\подвески?
Не, хочу атмосферный двиг. |
у меня 1.8 атмосферник, модель AGN. Турбо модель AGU)
Обмен на гольф 4 1.8 на автомате интересен?
r1sh
1 March 2016
Не понял нафига они делали кронштейн. Это всё можно сделать в гараже при наличии ямы и метчиков. День работы при наличии болта м16.
Знаю сервис где есть токарь и станки, могут взятся, но сколько возьмут я хз. На ш. Революции. |
кронштейн видимо делали потому что там не глубокая резьба, считай только канавка осталась и всё, там болту не к чему держаться чтобы нагрузку выдержать))
мне просто уже в куче сервисов сказали что мол только варить аргоном, снимать коробку для этого ну и всё в таком духе.
я вот тоже уверен что можно сделать и без снятия коробки, ну токарю заплатить за площадку, ну за болтик, ну технарю за то чтобы сделать замеры и чертёж, ну это разумные деньги))
Подскажи, к кому там можно обратиться?
Supertoxa:
в поддоне или блоке цилиндров? В силумине или в каком металле/сплаве? Внутренняя или внешняя? Вы как-то куцо проблему описали Только про цену чётко. |
самое главное чётко описал:))
проблема у меня ровно такая же как тут:
http://vwts.ru/forum/141432
в поддоне кпп есть место куда вкручивается болт нижней опоры кпп.
металл я так понимаю алюминий.
резьба внутренняя.
Вообще в идеале чтобы мастер повторил подвиг как на том форуме))
всем привет, товарищи)) подскажите пожалуйста, где в Питере , желательно на Юге, можно восстановить резьбу нижней опоры двигателя на машинке и резьбу на поддоне? Желательно чтобы мастера знали как и что делать ну и ценничек не конский)
цена-то какая нынче на авто?
Karlos:
Я продавать не спешу, так что может до весны повесит |
может в рассрочечку договоримся?)
Блин клёвая машинка, жаль что щас продаёшь а не весной, я бы взял..
PiterFF2:
Дабы закрыть тему с бензом. Друг вскрыл бензонасос, там море говна и воды, говорит сетку фильтра еле отмыл. После этого завёлся. Заправки в 99% случаев на Shell 95 бенз. |
ой фу...там кто-то делал фруктовый коктейль и забыл про него?)))
PiterFF2:
Да и на хэтчах не редко сгнивают контакты подстветки ГРЗ. А в дверях зимой порой у некоторых замерзают концевики замков. Но эти потенциальные мелочи не повод, чтобы отказываться от покупки авто) |
Tores:
Нет этих проблем не обнаружено. По крайней мере я не сталкивался. Вот кнопка открывания багажника это да. Ее заливает и она дохнет. А так же подсветка номера на седанах страдает. Сгнивают коетакты плафонов. Еще от внешней ручки замков дверей илет тросик до замка и иногда закоксивается. Лечил вдшкой уксосом и графиткой. |
nikos75:
на хэтче сама ручка пятой двери сабля - больное место |
спасибо, да это не повод конечно отказываться, просто старюсь все возможные моменты сразу для себя определить на что нужно более детально смотреть))
вот сколько ни смотрю авто.ру как-то даже не могу найти достойных конкурентов фокусу за его нынешнюю цену 300-350тыс рублей. Даже сравнить не с чем, странно это
Tores:
Встроены в замок. Провод от концевика идет напрямую в gem. |
а не бывает таких проблем как окисление контактов? на гольфах это поголовная проблема, там тоже встроены они и народ чуть ли не раз в 2 года их меняет. Кто-то впаивает оригинальные микрики, кто-то российские, кто-то тупо делает дырки в дверных проёмах и оттуда тянет проводку микриков))
Mits:
Зы: Подсветка ног Есть такая штука по этому поводу. В большинстве комплектаций, даже дешевых, проводка под эту подсветку ног имеется. Просто лампочки не стоят. Вставляешь две лампы - вуаля, есть опция. |
это отлично, мне этим ваг нравится, что блок комфорта умеет всё, нужно только подключить электрику. Так же есть выводы под лампочку в бардачке, а лампочки нет или выводы под динамики в задних дверях, но их нет)
Можно глупый вопрос? Концевики датчиков открытия дверей стоят отдельно или встроены в электрозамок?
nikos75:
да, или он же пульсар на ТНК, сейчас БК показывает 9.8 в городе (для 1.6 АКПП) |
спасибо)
sharpsouthpole:
Трасса 7-8 Город Брянск: (по вашему) 10/11/12/14 Если специально экономить, то еще минус литр. Бензин всегда 95 от Роснефти |
о, на 3-4 литра будет есть меньше чем мой нынешний конь, это радует)
r1sh
22 January 2016
nikos75:
стараюсь лить только 92й фора, на нем гораздо бодрее мотор 1.6 работает |
это который от Роснефти? а расход как?
кстати какой расход на 2х литрах на ручке в режиме пенсионер \ поток \ динамично \ гонщегмазафака?
Mits:
Зимой бывает еще такая фигня, как замерзание конденсата в бензонасосе, если при резком перепаде температур бензина было мало в баке. На форде не встречал такого. А вот на других машинках случается. На теплую парковку его. Если не поможет - значит бензин хреновый. |
а помогут всякие жидкости для вывода воды из системы?
PiterFF2:
Кстати, по поводу бенза, сейчас на обеде друг рассказал, что у него вчера машинка (авео 2011 или 2012 г.) не завелась, в течение месяца до этого события глохла несколько раз. На некоторое время помогла промывка (присадка) топливной системы. По всем признакам бензонасос забился. Говорит, что на Статойле была заправка и начались проблемы. А до этого года 2 назад, говорит, у него тоже был косяк после заправки на ПТК. При этом сам я заправляюсь на ПТК года 3-4 подряд и всё ок, свечи чистые, тяга в норме. Короче, даже в целом безпроблемном по бензину городе походу можно нарваться на косячную заправку в определённый период. |
а при включении зажигания слышится звук включения насоса? может быть банально забился топливный фильтр и не тянет? вот я всё хочу собрать манометр топливный но всё времени нет, а готовый жаба душит брать за 1000-1500р ))
вариант с грязными свечами отпадает? я когда в Уфу ездил, всю дорогу заправлялся либо на шелле либо на татнефти, а на обротном пути уже минуя Москву заправилсял на Нести, так у меня движок троить стал на малых оборотах и разгоняться толчками. Приехал в Спб, залил v-power 95й, покрутил движок и всё встало в норму) других вариантов у меня не было потому что всю топливную систему я сам перебирал, чистил, свечи с катушкой менял, провода прозванивал, нигде не могло быть косяка кроме них)
Mits:
На этот счет нет однозначного мнения. Все зависит от завода. С Москве и Питере хорошие бензины, в целом. Есть распространенное мнение, что в глубинке бенз 92 более качественный, поскольку 95 нормально сделать не могут. Я лью 95 экто, то есть с присадками. Никаких проблем по бензину и свечам не наблюдал вообще за много лет. Один раз на выезде хватанул непонятно чего, так сразу это заметно, пепелац не едет. |
я сам с петербурга, как на лукойле залью бенз так он как вода утекает. Стараюсь заправляться на Роснефти и statoil (BP) и периодически чтобы машинка просралась заливаю на шелле 95й v-power.
а на фф2 92й можно лить? наверное тяга пропадёт сразу и клапана забьются фигней всякой?
r1sh
22 January 2016
Mits:
Все просто. В положительную сторону влияет бензин с моющими присадками, обслуживание форсунок при промывке рампы вингсом (при этом за одно чистится цпг), достаточно длительные поездки. |
понял, т.е. при покупке лучше сразу промыть форсунки. А бензин какой лить? 92й или 95й?
Mits:
Да, кстати. Гидрокомпенсаторов на этих моторах нет. Там ремонтные размеры толкателей для регулировки. Только никто этого не делает в сервисах. |
а как их тогда регулировать?
Mits:
Если уже жрет, то два варианта - раскоксовка ЦПГ и переборка двигателя с заменой колец от мазды. Все это на нашем форуме описано. |
рано я этими вопросами интересуюсь, надеюсь этого не будет)) а по деньгам вы случайно не в курсе сколько в худшем случае светит переборка двигателя с з\ч? тыщ 30?
Mits:
Многие льют себе родную фордовскую формулу 5w30 и ездят себе по 300 тыс. До гудрона состояние масла не надо доводить, только и всего. |
а у формулы есть oem поставщик?)
Можно ещё задать глупый вопрос, сцепление на фф2 подхватывает сверху или снизу?
