Честно пытался осилить эту тему но слишком много флудорастов.
Ребят прошу Вас подсказать есть ли смысл шить 1.6 105 сильный фокус, нужно ли вырезать катализатор для пущего эффекта,есть ли реальные замеры, почемуто многие замеры которые я нашел кажутся рекламными.
Какая реальная мощность будет после перепрошивки ?
Какое состояние у всего ? стучал ли маховик ?
а на дорестаил подойдет ?
ankh
17 February 2016
Ребят может подскажет кто, в последние время после 2000 оборотов появился какой-то троллейбусный гул(гул нарастает в зависимости от оборотов) и при том не всегда, помоему когда машина как следует прогреется. Даже не знаю как объяснить но гул появляется как при движении так и в стоячем положение авто. Машина focus 2 2.0 duratec.
lexx7381Лично вкрутить не пробывал, но как видно на фото резьбы на свече нет.
lexx7381:
просто свечу поставить |
Каким образом её можно туда поставить если резьба сорвана ?
electromexanik
Вопрос как попасть метчиком в старую резьбу, а не накрутить новую поверх старой.
Прошу совета.
Решил я поменять свечи на своем FF 2 2.0 duratec они были настолько прикипевшие что после не удачных попыток я бросил это плевое дело и вернулся к нему через месяц. Я думал свечи просто перетянуты и если я их потихоньку буду раскачивать и заливать WD40 то я их постепенно сорву и выкручу, и вот спустя пару дней они сорвались, но как я был расстроен и удивлен когда увидел что длинна выкрученных свечей больше стандартной свечи под этот мотор. В связи с этим они выпирали в камеру сгорания краем резьбы который просто превратился в окалину, поэтому после того как я их все таки выкрутил резьба 2го и 3го цилиндра была сорвана этим краем.
Основной вопрос такой, будет ли держать резьба свечу если я её проганю метчиком или же все таки нужно ставить футорку под свечу и снимать ГБЦ.
Каким образом можно диагностировать проблему в подвесном?
Ребят прошу совета, проблема заключается в следующем:
После замены сальника полуоси с правой стороны и замены масла в коробке, появился странный цикличиский гул с правой стороны, притом он появляется только при нагрузке тое при нажатии педали акселератора, когда едешь накатом данного гула нет. Прошу совета в какую сторону капать, куда смотреть ?
Slava06
Привет, с кнопкой AUX магнитола ?
