Denis1976у меня немножко другой переключатель я по аналогии спаял вот так:
правильно спаял?
Marsik_Sad
18 June 2016mobile
ivan62region
Такая же ерунда с климатом
когда первый раз подключил перепаяный elm 327 приборка немного потухла, загорелась ошибка что нет масла и климат контроль включился и начал работать, хотя до этого был выключен. это нормально? для фокуса 3 также настраивается через ELMConfig?
Marsik_Sad
23 February 2016
Всем привет! Перестал гореть плафон освещения пассажиров из-за скопившегося конденсата на потолке. лампочка целая. Предохранитель тоже целый. спереди плафон горит. Вытащил провод через передний плафон вроде целый.
Впорос: может ли в плате переднего плафона что-то перегореть? и из-за этого он не пускает напряжение на задний плафон?
Marsik_Sad
23 February 2016
Marsik_Sad
21 February 2016
Всем привет образуется конденсат между крышей и потолком. Обнаружил случайно, когда перестала гореть лампочка освещения пассажиров. Все вроде просушил лампочка не горит и напряжения нет. может ли перегореть где то проводка?
Marsik_Sad
10 November 2015
Хотел узнать можно ли сделать так, чтобы при превышении скорости издавался звуковой сигнал? ( например: выставить 80 км/ч и после превышения издается звуковой сигнал)
