Alaves
Москва (RU)
Alaves
23 December 2015
kojanij:
Alaves
второй аналогичный
т.е они одинаковые и можно оба одинаковыми вазовскими заменить?
Alaves
23 December 2015
кто знает чем можно заменить второй лямбда зонд(который после)?ФФ1 2001 2.0 американец. первый как я понимаю можно вазовским.
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
Alaves
22 December 2015
Привет всем. машина ФФ1 АКПП 2001 Американец.такая проблема,уже два дня утром когда прогреваю машину,она при достижении 1000 оборотов(обычно трогаюсь когда становится меньше 1000) глохнет,если подгазовывать,то можно сдвинуться с места,а если оставить прогреваться то увы,пару раз было при движении после этого, что нажимая на газ еле едет,обороты не набираются,метров через 10 резкий старт. в чем может быть проблема,здесь читал,вроде похоже,но хотелось бы удостовериться. также есть проблема при включении зажигания,не всегда с 1 раза получается,слышны только щелчки,если подергать ключ в замке,то норм все.думал может это как то связано,но врядли.заранее спасибо.
Alaves
29 October 2015
Доброе всем утро.
такой вопрос: из всех скоростей печки работает только 4.остальные не работают вовсе.как это можно исправить?заранее спасибо.
