Всем привет.
Подскажите по заднему подпружинному рычагу. Каталог выдает номер 1357317 и к нему замену 1909108.
В некоторых интернет магазинах, не буду называть, только 1357317. Цена замены ниже существенно. Продавец предупреждает, что не будет нести ответственности если не подойдет. В соседней ветке пишут, что подходит, цитата: "1909108 Ford - Подпружинный рычаг НЕ ИМЕЕТ крепления(если его можно так назвать) под датчик положения кузова для корректора фар! В остальном это отличная замена 1357317 можно даже думаю внести в шапку новый код."
Кто ставил 1909108, отпишитесь плиз. Спасибо.
Всем привет.
Кто может подсказать, от какого провода в гем модуле можно подключить обогрев руля. В схемах соображаю очень плохо, особенно если они не на русском языке. Изучение шапки этой темы результаты не дал.
Нужен плюс с нагрузкой около 16А. С отключением пииания при отключении зажигания.
Щупом нашел в правой колодке (С96) толстый провод полосатый зелено-коричневый кажется. На что он идет, и через какой предохранитель? Стрелкой отметил. По толщине такой же как красный на фото в руке.
Cheburator777
Я когда узнал цену кнопок на али, то решил лучше взять штатный руль с кнопками бу в отличном состоянии. Бонусом идет кожа, под которую сейчас делаю обогрев.
nekto77
Спасибо, учту и 100% хочу согласовать тут список всех запчастей перед покупкой.
Goffur
27 December 2016
Подходит время перебора\замены подвески на Максе 2008 года рестайл, двиг 1,8, колеса 16, резина 205/55/16. Диагност на СТО (БОШ Сервис - только что открывшаяся в нашем городе) советует покупать рычаги в сборе, говорит, что рычаг даже аналог лучше старого с новыми сайлентблоками.
Посоветуйте пожалуйста каким путем пойти: покупать рычаги в сборе, или закупить сайлентблоки и перепрессовывать?
При покупке машины старый хозяин отдал новые "серпы" оригинал форд (1517403) и сайлентблоки VTR (FO0206RP и FO0207RP).
После выбора пути, буду согласовывать тут оптимальный список запчастей.
poeskov
а почему зад от мазды 5, а не от того же дизеля?
_Белый_
ок, почитаю. Многие советуют ставить именно от дизеля, только я пока не понял почему?
allgess
Если размеры одинаковые, то чем тогда отличаются?
antivizor
А что дает эта жесткость? дольше прослужат, клиренс выше или что?
KpeBegk0ты про какой преобразователь говоришь?
Я выбрал себе этот.
Скрытый текст1, входное напряжение: DC 6 ~ 35 В
2, выходное напряжение: DC 6 ~ 55 В (Примечание: Эта плата является усилитель пластины, выходное напряжение может быть больше или равно входному напряжению)
3, эффективность преобразования: 97.6% (вход 32 В выход 45 В/3A при измерении, эффективность с входного напряжения и выходного напряжения и тока соответствующего)
4, максимальная входная мощность: 200 Вт (30 В входное напряжение больше, чем максимальная мощность достигается)
5, максимальный входной ток: 10A (долгие часы, пожалуйста, оставить некоторый запас)
6, максимальный выходной ток: 7А (Работать долгие часы, пожалуйста, оставить некоторый запас)
x
Goffur
22 December 2016
KpeBegk0Разница только в сечении, а сопротивление одно и тоже, как и сила тока. А вот необходимая длина отличается в разы. Если одинаковая будет длина, то сопротивление будет разным.
Вот что показывает онлайн калькулятор. Сравнение фехраля и нихрома при одинаковых вводных.
MaximA
у нас продают в кг, по-крайней мере я нашел пока только в одном месте, в фирме, которая торгует кабелями оптом и в розницу.
Фехраль 0,8, 0,7, 2,0 - 900 р за 1 кг
Нихром 1,0, 1,4 - 2350 р за 1 кг
KpeBegk0
Выбор в пользу фехраля только из-за наличия в продаже диаметра 0.7 и 0.8.
Нихром есть 1.0 и 1.4 мм. Если не найду нужный диаметр нихрома придется брать фехраль. Я так понимаю, что чем меньше диаметр, тем легче будет прятать в тело руля.
MaximA
Я уже отказался от этой идеи. Слишком мудреная схема получится для реализации полной автоматики. Плюс меня напугали слишком большой нагрузкой на генератор при запуске двигателя. Ведь все обогревы включаются сразу. Решил сделать ручное управление через кнопку от обогрева заднего стекла. Так как будет в схеме преобразователь с регулятором выходного напряжения, то настрою на быстрый нагрев. Также решил добавить в схему термостат. Купил на 45 градусов. Все на 40 ставят, в наличии не было. Пока не знаю не будет ли обжигать?
Goffur
21 December 2016
Так как у себя в городе не найти нихром необходимого диаметра, то предлагают замену - фехраль. Подойдет ли для обогрева руля?
