доброго дня!
сколько предварительно будет у вас стоить ремонт крыла и двери передней пассажирской
фокус 2009 г
Commics:
Snoopy Здравствуйте! Что беспокоит? Гудит или стучит? |
при трогании с поворотом хруст и единоразово во время движения выскочило уведомлении на мониторе " ошибка рулевого управления" ( точнее трактовки не помню) параноя внутри меня думает что и руль начал как-то жестче ходить, но не знаю так ли это
зрительно осмотрел сверху рейку ничего нигде не сопливит, проверил уровень в бачке- без измениний, почти под крышку((
доброго времени суток! диагностировать проблему рейки или мотора эур у вас возможно на диагностике? а то по звуку не понятно шруз /моторчик или рейка сам
Commics:
Snoopy Здравствуйте! Замена сцепления 5300р, жидкость тормозная 320р, выжимной подшипник не ориг 3440р, сальник привода ориг 710рХ2шт, диски+корзина не ориг 6430р. |
диск и корзина неоригинал это Sachs?
если еще заменить масло в коробке( масло +работа сколько обойдется?)
на пятницу утро есть места еще?
здравствуйте! подскажите сколько будет стоить замена сцепления на FF2 рест 2009 г 1,8 бензин, с материалами и работой
заранее благодарю
здравствуйте! сколько будет стоить замена сцепления на ff2 рест 09 г 1,8 бензин, материалы и работа
заранее благодарю
запишите на субботу на 8 утра ( диагностика+ что покажет) и замена задних амортизаторов ( ваши неоригиналы)
с513тр199
p/s если форсунки чистить свечи трупы? ( я месяц назад менял их- жалко((( есть смысл старые поставить?
сколько стоит она сейчас?
доброе утро!
был у вас , рекомендацией было замена клапанов IRMC, моя проблема заключается в пропаже динамики с 40 до 80 км( мащина как-будто проваливается в разгоне)
до этого была произведена чистка дросселя,замена бензонасоса, свечей
ситуация улучшилась на 2 дня только после замены клапанов IRMC)) и опять всё вернулось
хочу уходить в зиму с решенной проблемой)
как понимаю остаётся ещё два варианта, замена лямд и промывка форсунок
что посоветуете сделать и сколько по $ ?
ff2 рест 1,8 125 бенз мех
Commics:
OvAnd Приветствую. Генераторы не ремонтируем, только меняем.
Snoopy Приветствую. Замена задних амортизаторов 2200р, амортизаторы в наличии не оригинал 2830рХ2шт. |
А неоригинал то какие конкретно по фирме?
Приветствую! Сколько стоит замена задних амортизаторов у вас ff2 хэтч рестаил и есть ли запчасти в наличие
я свой потерял ключ, а так если у вас личинка с таким же номером как у меня я бы 1 ключик купил бы у вас)) или бы подъехал открыть свои)) небезвоздмездно конечно)))
а какой номер на личинке ключа??
всем привет! ребят у кого личинка родных дуг форд с номером 23, я лох и где то посеял связку ключей от него
Доброе утро! хотел бы записаться к вам на диагностику компьютерную+ по подвеске посмотреть
на 1/06/2016 на 8 утра))
FF2 рест 1,8. 2009 г
сколько стоить будет данное удовольствие?
ff2 рестаил 1,8 л 09 года механика
машина как то некорректно себя начала вести на низких оборотах, особенно заметно до 4й передачи
ошибка вылезает р 1260
можно 12.05 заглянуть к вам на диагностику? еще интересует вариант смены прошивки
Всем привет! принимайте в дружные ряды счастливого обладателя FF2 Titanium 1,8 MT Hatch,9го года, гоняю на нем уже с сентября и только дошли руки отписать)) до этого год валил боком на ВАЗ 2109 и думал что лучше тачки не придумать
теперь ff2 - моя вторая любовь, т.к первая - Я сам
. понял уже давно что предела для совершенства не существует а соответственно стайлинга и тюнинга будет много)))
всех с зимой
и Рождеством!!
