ну короче. сломался поперечный рычаг в районе стойки стабилизатора. заменил. колесо стало домиком. почитал вставил 2 шайбы милиметра по 1.5 . ну и вот что получилось. вроде нормально, похоже даже лишканул. завтра второе исправлю. делов на час.
сегодня такая же ерунда и со мной приключилась. при подьеме в горку. на речке. бац. и встал под вечер . сейчас бросил там машину завтра поеду делать
незнаю как в полевых условиях получиться
опс... движек зетек е 1.8
всем доброго времени. у меня одна проблема. нигде не могу найти ответ. суть в том что есть подтеки масла на двигателе со стороны выпускного коллектора. раньше когда взял фокус 1 то менял прокладку клапанной крышки, из под нее гнало. протер двигатель, но через какоето время опять появилось масло. расхода масла нет , если тока минимум. дв не насилую. под выпускным коллектором на блоке есть одна деталь, помоему она относиться к вентиляции картера, грешу на нее. сальники распредвала и коленвала исключаю т.к. менял грм и заодно сальники. может кто и подскажет что?
cazah71
22 December 2015mobile
Спасибо. Я недавно купил фы1, так что пока разбираюсь. Скорее всего это было из за того, что я менял колодки по кругу, похоже они потерялись и все стало в норме.
ребята. подскажите в что за проблема, раньше при нажатии на тормоз, когда начинают блокироваться колеса и дергать педаль тормоза загоралась лампа абс. сейчас она не загораеться, хотя никаких изменений в тормозах нет. лампа и в тестовом режиме горит и при вклю зажигания. педать тормоза тоже дергает. что может случитьсч, а то как то не приятно ездить так.
cazah71
15 December 2015mobile
В том то и дело, что и при вкл. зажигания не горит.
Но это меняется подсветка приборной панели, а как сами лампочки в датчиках менять?
доброго вечера всем. у меня проблема с лампочкой абс. раньше она горела при полном нажатии на тормоз , когда срабатывало абс. сейчас зима и заметил что она не горит, даже в тестовом режиме, но судя по педали тормоза абс работает. как ее менять?
Сегодня тоже занялся заменой ремня ГРМ, за 3 часа вечера разобрал все что надо . Снял оба ремня, снял шкивы распред. валов, шкив К.В тоже снял т.к буду менять сальники, раз уж залес туда. Но шкив к.в надо снимать. У меня открутился с натяжкой, 5 передача+ отвертка между передними торм. дисками и лежа с усилием сорвал.
А вот спец ключ тоже не больно охота покупать на один раз, для затяжки валов, думаю обойдусь чутьем .
Удачи, ничего такого сложного пока не вижу в замене, не спеша можно и самому, Все же лучше чем платить деньги за не известно что и какой сервис вам окажут.
Oleg_59_rus
вчера тоже купил ина обводной и натяжной. оба пластмассовые, на пластмаске написано ина германия. 531 0345 10 на зетек 1.8. читал что не плохие, поэтому их и заказал. ремень контитеч.воткну а там посмотрим...
Oleg_59_rus
тот обводной. а натяжной 532 0187 10 INA такой же. на внутренней стороне ина написано
Oleg_59_rus
cazah71
19 November 2015mobile
Всем привет. Навороты это конечно хорошо, а кто ставил на универсал фф 1 чего нибудь для заднего стекла, уж больно грязь летит на ходу, особенно в сырую погоду, загрезняет стекло. Мож спойлер какой?
cazah71
Подскажите... стеклоподьемники с доводчиками, при опускании или поднятии сами опускаються или поднимаются хотя кнопку отпускаю. И еще, с пульта опускаються все стекла а поднимаются тока задние.
cazah71
У меня такая ситуация, завожу дв. Работает мин 5 прогревается, температура не доходит еще до рабочей. Но при включении кондея при любой температуре двигателя срабатывают оба вентилятора, через мин или две отключается.Мож так и должно?
