Ёжык
вроде как передние колодки оригинал - 1860105, а ты пишешь - 1917494
Alex-Fox
28 October 2015
антенна находится в нипеле и достаточно просто неаккуратно поставить датчик |
Какие есть варианты проверить? Кстати - датчик не снимался, просто резину переобули.
Gavrusha:
Тебе скорее всего повредили антенну в датчике |
Если внешних повреждений нет - то как могут повредить антенну в датчике?? Может антенну которая на кузове??
У меня Мондео5, переобувался и один датчик перестал работать. Делал знакомый, повредить ни как не мог!! Специально потом разобрали колесо - внешних повреждений на датчике никаких нет, как новый! Сняли, поставили обратно, но всё безуспешно(( Инициализация не помогает, ошибка о неисправности сбрасывается но через каждые 12-15 км опять вылазит(( Как можно проверить датчик и что с ним могло случиться??
