Alex570
Ставрополь (RU)
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Alex570
31 May 2023mobile
nevidimij
От оборотов не зависит, пробовал. Именно перед переключением дрожь мерзкая по всему кузову, как бы вперёд назад дергается. На больших скоростях не пробовал пока, только по городу.
Спасибо всем за обратную связь!
Alex570
31 May 2023mobile
Mits
1. До замены масла
2. Слилось чёрное
3. У меня первая замена за 2.5 года владения
4. 4 литра слили, 4,5 залили
5. При любом разгоне
Полистал в интернете проблему, в том числе и здесь, все грешат на шрус, посмотрел у себя, запотевший весь. Надо на яму заехать и пошатать, если люфт и стук есть , надо менять. Как всё проверю, отпишусь здесь, вдруг у кого тоже такое будет.
Alex570
31 May 2023mobile
Atef
Пробовал только на месте, на тормозе смены передач по 4 секунды 2 раза, надо попробовать дорожную со сбросом клеммы, я так понял
Alex570
29 May 2023mobile
Добрый вечер, друзья.
Куга 2 рест, 18 года, 2.5 л., обычный автомат, пробег 60 т. км.
Появилась проблема. Коробка начала пинаться при переключении на повышенную. Но это пол беды. Перед самым моментом переключения на повышенную появляется вибрация всей машины, как только переключилась, всё нормально до момента перед следующим переключением. Со 2 на 3, с 3 на 4ю и тд. Если поймать момент вибрации и не давить дальше на газ, то так и будет ехать и вибрировать, пока не добавить обороты, что бы переключилась на повышенную передачу.
Масло поменял частично. Ошибок нет, проверили на стенде.
Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией, что может быть? И к кому можно обратиться в Ставрополе?
Заранее благодарю.
Alex570
4 April 2017mobile
савыччч:
Alex570
вибрация прошла? у меня тоже самое.
Нет. Но скоро лето, а при включении кондера повышаются обороты и всё отлично. Лето откатаю, а осенью буду разбираться...
Alex570
15 March 2017mobile
R
Ra1609:
Alex570
Вы чистили, когда сцепление было в масле, сейчас оно отмыто, но окалину надо почистить, будет лучше, увидите..
Спасибо, но уже заказал новое, в субботу меняю, задолбала эта тряска и все напряги по её устранению...
Alex570
14 March 2017mobile
Добрый день. Подскажите, какие должны быть обороты на холостом ходу прогретого двигателя?
Фф3 1,6 125, ps, 11 год. У меня 750, не плавают, всё нормально, но неприятная вибрация по кузову. Подушка целая, не просела, не вытекла(так мастера сказали). Что не так?
Alex570
13 March 2017mobile
P
player46:
Alex570, попробуйте погазовать на ручнике секунд по 30 на драйве и задней. многим помогает на какой то срок избавится от вибраций.
Пробовал ещё до промывки, не помогло. Да и не хочется "на какой-то срок".
Alex570
13 March 2017mobile
Недавно рассказывал про свою проблему с вибрацией только на второй передаче. На днях разобрали сцепление, всё в масле, хотя на стыках было только запотевание. Поменяли сальники, промыли, сделали адаптацию, обновили прошивку, взяли 12000 р. А проблема не ушла. Всё та же вибрация. Поможет ли замена корзины?
Фф3, ps, 11 год, 85т. пробег...
Alex570
5 January 2017mobile
К
Кира:
Alex570
Да сцепление у вас в масле. Отсюда и дрож, отсюда же и отсутствие износа.
Дрожь на 6 передаче у вас будет на скорости от 120км/ч , попробуйте, на 4 передаче у меня лично не было.
Если стык в масле, то смело на промывку сцепления.
Спасибо за совет, Очень надеюсь, что вы правы!!! На шестой не пробовал, на четвертой точно нет. Стык в масле, но больше похоже на запотевание, а не на течь. Но может этого и хватило... Мастера сказали, что вскрытие покажет, пугают заменой сцепления. Это то понятно, но может и правда стоит попробовать промыть и поменять сальник. Но не очень пойму, если в сцепе масло, почему на остальных передачах не дрожит?...
Alex570
4 January 2017mobile
A
Adwazer:
Вот только мне не дает покоя мысль, почему вибрация только на 2 передаче. Диски же соприкасаются на любой передаче одинаково, во всяком случае должны теоретически. Значит и вибрация должна быть и на остальных передачах. Может причина в чем-то другом, а дальше это что-то другое изнашивается диск.
Вот и меня эта мысль мучает. Хотя бы на всех четных дрожала, может это проще было бы объяснить. И когда делали адаптацию, мастер (не дилер) сказал, что диски сцепления от заводских значений практически не отличаются, почти как новые. И я видел на экране ноута надпись: "дорожная адаптация не требуется", но мы её провели. Без результата... Странно всё это.
Alex570
Slider007:
Alex570
Попробуйте на ручнике погазовать. Сначала на первой потом на задней.
Спасибо, попробую
Alex570
A
Adwazer:
Alex570
Дрожь на второй когда? Все время, или пока не наберет определенные обороты? Попробуйте на ручном режиме проверить(чтоб не переключилась на третью) в каком диапазоне дрожь.
Пробовал на ручном режиме. Во всём диапазоне второй скорости, при любых оборотах. На маленьких чуть меньше дрожи. На остальных передачах идеально всё.
Alex570
Попробую ещё раз спросить.
Доброе утро, друзья! Подскажите, появилась дрожь только на второй скорости, на всех остальных всё идеально. Прошивку обновили, адаптацию сделали, не помогло. Дрожь именно на второй, не при переключении с первой на вторую. PS 1,6 фокус 3, 11 год, 85т. Пробег. Что может быть, сцепление под замену? Или какие ещё варианты могут быть?
Спасибо.
Alex570
30 December 2016mobile
Спасибо.
Alex570
2 March 2016mobile
И может кто в Ставрополе этим занимается?
Alex570
2 March 2016mobile
Добрый день, нужен совет. Фф3 титаниум с кнопки 11 года. Купил б/у. На руках один смарт ключ. Сегодня достал из обходчика чип (надеялся, что там второй ключ, но нет). Чип рабочий, машину заводит когда поднесешь к заглушке на рулевой. Теперь вопрос, нужно сделать второй ключ, подскажите, если купить смарт ключ и вставить свой чип не нужно будет прошивать? И какая вообще процедура в моём случае? Балванка не нужна, нужен второй рабочий ключ. Спасибо заранее.
Alex570
21 February 2016mobile
skyrat
Если прошивку приборки не менял с 11 года буквы выбираются серым квадратиком.
Не менял, всё как на первом фото, только рядом с серыми буквами зеленая стрелка появляется.
Alex570
skyrat:
Стрелочки зависят от прошивки приборки. Точно не помню на серых буквах PRNDS не было стрелочек, а на цветных в ручном режиме стали появятся, это с 2012 года прошло на приборке с большим экраном. На монохромном дисплее не помню когда замутили.
У меня титаниум 11 года, буквы и цыфры были серыми всегда, а теперь рядом с S цифра и стрелочка зеленые :-). Прикольно, но напрягает, зачем в спорт режиме эконом? Нелогично
Alex570
A
advert1sing:
Alex570
Сделайте фото со стрелочкой)
Это типа как на механике, вверх показывает, типа эконом режим ?
Да да да. Раньше в режиме спорт переключал и просто высвечивалась выбранная скорость. А сейчас аж попутал, никогда на дисплее не было зеленого цвета, была желтая снежинка, красная, но зелёная стрелка... Завтра сфоткаю, если такого не видели
