Добрый день! Подскажите, можно сделать выход USB на FF2 2006 г.в. штатная магнитола sony 6000 CD (прямоугольная). Само гнездо есть, оригинальное.
Добрый день, друзья! Кто делал кап. ремонт двигателя 1,8 QQDB? Подскажите пожалуйста какие поршни можно туда воткнуть?
Всем привет! Подскажите кто сталкивался, проблема такая: при разгоне бьет руль (чуток) и идет вибрация по водительскому сиденью ( у пассажира не спрашивал). Подушку ДВС правую поменял и нижнюю тоже! Пробег 230000 тысяч, что может быть?
nikita250
25 February 2016
добрый день! помогите найти чертеж приспособы для запресовки передней ступицы фокус2
nikita250
25 February 2016
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, есть у кого то чертеж приспособы для запресовки передней ступицы на фокус 2?
nikita250
20 February 2016
У меня ФФ2 рестайлинг 2008 г.в! Подскажите пожалуйста кокое масло лить в МКПП! Кроме оригинала FORD. Может есть какой нибуть motocraft или еще что нибудь?
nikita250
20 February 2016
У меня фокус 2 рестайл! Подскажите какое масло лить в мкпп
nikita250
17 February 2016
подскажите пожалуйста номер переднего бампера с отверстиями под омыватели фар, форд фокус 2 рестайлинг 2008г.в.
nikita250
15 February 2016
Подскажите пожалуйста какое масло заливать в фиесту 2009 г.в. 1.25 обьем двигателя, и какое количество
nikita250
20 December 2015
-3
Подскажите номера масла в АКПП Mercon V,Mercon LV!!!
nikita250
20 December 2015
Добрый день! У меня Форд Фокус 2008 г.в., 1.6 100л.с. Вопрос по АКПП, нужно ли менять фильтр при пробеге 105 000 км и какое масло заливать?! За ранее спасибо!!!
Пропуск в первом цилиндре, больше ни чего не сказал
Катушки можно как то проверить? может одна из них умирает
Чек горит, либо моргает! В бк ошибок нет! Ездил к диагносту, по менял новую свечу на старую (в первом цилиндре) проблема ушла недели на 1.5-2.
Здравствуйте! У меня такая проблема, фокус 1.8 2008 г.в. дергается и иногда троит (дергается как не ходу так и на холостых). Свечи менял, за последние 5000 2 раза, оригинал ставил, как по меняешь, по началу вроде норм, а потом все та же песня (км через 100). Подскажите, что может быть?
Спасибо! да бензиновые! а ошибка ГУр выскакивать не будет?
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить панель приборов на форд фокус 1.8 от 1.6?
