Draiv1k
Дмитрий, 36 years, Химки (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 months
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Draiv1k
17 Februarymobile
Quman30
Чехия!
Draiv1k
14 Februarymobile
Уважаемые, кто нибудь ставил диски 24.0125-0117.1 и колодки 13.0460-7193.2? Как себя ведут? Скрипы? Биение в руль со временем? Заранее благодарен!
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
Draiv1k
5 Februarymobile
12345qwert
Уже дал отбой ребятам!
Мб подскажите, что взять то!? Оригинал не найти, от слова совсем! 60 дней ждать - 60к...
Draiv1k
5 Februarymobile
Ребят, подскажите пожалуйста!
Заклинил правый задний суппорт. Ремкомплект брать не хочется, знакомый делал - хватает на пол года...
Подскажите пожалуйста дельный аналог, оригинал не найти на рынке!
Аналог, чтобы поставил и забыл. Спасибо!
Сейчас одни подделки. Фото что предлагают и говорят орига прилагаю!
Draiv1k
4 Februarymobile
-3
PiterFF2
Ребят, а где почитать официально, что на что поменялось из допусков?
Если, 913d - для дизеля же, верно? Как его можно лить в бензин?
Я всю жизнь лил оригу, потом тысяч 150 mobil x1. Но там прописывали 913С
Всю голову сломал...)
Draiv1k
4 Februarymobile
-3
vesely_tuschkan
Подождите, нету в шапке что на что меняется!
Есть старые, есть новые, а что на что меняется то!?
Draiv1k
4 Februarymobile
-2
Ребят, что то я не понял. Если брать форд формула там допуск Ford WSS-M2C:
---913C---
Я к примеру не могу найти Rowe с этим допуском, только 913D.
Или, сейчас все допуски изменились???
ФФ2 рестайлинг 1.8
Подскажите! Спасибо!
Draiv1k
8 July 2024mobile
M_A_X
Аналогично. Надо, прежде чем руль ставить в ноль, на самом нуле снять напряжение (когда стоит в нуле, немного вправо - влево), потом только его фиксировать.
Короче. Вообще, сход-развал проблема сделать в Москве. Я бы сказал, очень проблематично).
Draiv1k
5 July 2024mobile
ВладимирВарвин
Я брал бутылку 2593484 в руки, она ничем не отличается от 1790199. Допуск на бутылке идентичен!
Draiv1k
4 July 2024mobile
ВладимирВарвин
Про замену финиса 1790199 на финис 2593484 не слышали? Спасибо!
Draiv1k
4 July 2024mobile
akakiy1985
В личном чате, поняли, что немного не поняли друг друга. 2593484 не известно что универсальное. Всем спасибо!
Ещё один вопрос, как понять какая дата производства у канистры с трансмиссионным маслом!? Гугл облазил, расшифровки не нашел!
Кто компетентен, ответьте пожалуйста!
Draiv1k
4 July 2024mobile
akakiy1985
Спасибо что отреагировали! Как вы узнали что оно универсальное???
По картинкам "бутылки 1 в 1". Где написано что под этим артикулом оно 4/5. Дичь какая то..) На самой бутылке пишут?
Весь смысл в том, что я сегодня хочу ехать его брать). А завтра уже проводить "мероприятия" по замене). Оригинал есть в автодоке - 8к бутылка. Обчитал весь форум - толку 0. Не понятно, Кастрол какой вообще, один в один как орига - или нет. Видно только каких то персонажей кто пиарит ZIC.
Если, поможете уточнить точно - универсальное оно под этим артикулом или нет, буду очень признателен!
Draiv1k
4 July 2024mobile
akakiy1985
А где вы это прочитали?
Draiv1k
3 July 2024mobile
Ребят, почему никто не отвечает на вопрос?
Имеется фф2 рестайлинг 1.8 (ib5) естественно, на форуме пишет масло под финисом 1790199, автономия говорит что есть замена этого артикула под финисом 2593484. В теме не написано "замена", складывается вопрос! Компетентные коллеги! 2593484 реально является официальной заменой 1790199?? Заранее спасибо!
Draiv1k
1 July 2024mobile
SerP
Не понимаю, почему мтнусуют, потом снимают минус на ответе.., ой, ладно). Я не понимаю, амортов оригинал нигде нет - кроме моторкрафт. У них проблема с колпачком, она до сих пор не решена? Мб специальные пыльники существуют?
Draiv1k
1 July 2024mobile
DmitryST
Оригинал. Я поставил и забыл.
Draiv1k
1 July 2024mobile
А кто как решил проблему с амортами 1919323 и пыльниками? У них же колпачок другой (черный).
Пыльники kyb 910026 снизу на аморте держаться будет? Спасибо!
Draiv1k
1 July 2024mobile
СынТерминатора
А есть что нибудь достойное как оригинал? За оригинал просят 15к за рычаг - это не реально. Может есть аналог, по типу как с наконечниками, родные делает Лемфердер или ТРВ - естественно можно взять аналог, это и будет оригинал. Спасибо!
Draiv1k
29 June 2024mobile
Ребят, подскажите! А есть аналог рычагов Ford 1 909 108? На Мазду? Разве в Мазде не такие стоят?? Заранее благодарен!
Draiv1k
25 June 2024mobile
-2
Нашел оригинал Лемфердер наконечники, урвал, как выше 12345qwert показывал, один в один. Там даже затерт номер, это похожу оригинал форд, только затерли фомоко (наверное). Остаётся вопрос! В оригинале тяги рулевые что идёт? Тот же Лемфердер или ТРВ? Не могу определиться что брать!? Лемфердер лучше взять или ТРВ? По качеству! Спасибо!
Дополню.
Тяги Лемфердер идут made in Brazil? Не Germany?
