Продаю свою магнитолу, она подойдёт на любой дорестайловый фокус. Сам перешёл на рестайловую панель, по этой причине к моей машине она больше не подходит.
По настоящему хорошее решение, которое уделывает штатную магнитолу. Помогу с установкой или смогу провести установку (при вашем желании).
Я запарился со звуком, чип на выход звука стоит TDA 7850, что даёт очень чистый звук на выходе.
Ну и все плюшки андроида – встроенная навигация и мультимедия. Стоит кастомная облегченна прошивка Malaysk (можете найти на 4pda), по этой причине работает быстро. Работают кнопки переключения звука и с руля и с самой магнитолы в любом приложении (некоторые версии магнитол этого не поддерживают).
Подробные характеристики:
Microntek MTCD
Операционная система Android 5.1.1
Процессор Rockchip PX3 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz*4
ОЗУ 1GB DDR3
Внутренняя память 16GB
Графический сопроцессор Mali-400 MP (поддержка OpenGL ES 2.0)
Емкостный сенсорный экран (5 точек)
Разрешение экрана 1024*600 / 800*480
Плотность экрана 240 dpi
GPS-приёмник SIRF III
Радио-приёмник ST-TDA7786 FM/AM
Диапазон частот:
FM 87.5-108MHz с шагом 0.05MHz(EU) и 0.1MHz(US)
AM 522-1620KHz с шагом 9KHz(EU) и 10KHz(US)
Количество запоминаемых станций 30 (FM 3*6, AM 2*6), поддержка RDS
DVD-декодер (опционально) IC Sunplus 8202VGQ
Разрешение видео 1080p
Звуковой усилитель IC ST-TDA7850
Эквалайзер 9 полос
Выходная мощность усилителя 4*45W
Встроенный Bluetooth и WIFI-адаптеры RTL 8723BU
Поддержка USB модемов WCDMA, EVDO, TD-SCDMA
Поддержка профиля A2DP
Синхронизация контактов и поиск в телефонной книге
Запись разговоров
Встроенный микрофон, поддержка внешнего
Аудио форматы MP3, WMA, AAC, RM, FLAC и др.
Видео форматы MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1, RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8, AVS Stream и др.
Поддержка подключения OBDII Bluetooth-адаптера
Поддержка функции Mirror Link
Поддержка подключения USB DVR камер (PC Standard)
Поддержка AV камер
Поддержка дополнительных мониторов для пассажиров
Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля
