andeika
Андрей, АСТРАХАНЬ (RU), Ford Focus II
Турбодизельный двигатель 2.0 Дизельные двигатели
andeika
28 December 2020
Kirill777
А в чём проблема со старым?
andeika
28 December 2020
-3
runerr1303
Если говорить прямо, то форд только сборщик .Все сальники, прокладки и комплектующие поставляется на завод от разных фирм,но под маркой форд.
andeika
28 December 2020
creemevil
Опешите подробнее проблему! Какой двигатель и объём?
andeika
30 November 2019mobile
Всем привет! Недавно приобрел данное авто.Форд Куга 2011 год выпуска,дизель,163 л/с.У меня возник вопрос!При пуске двигателя он заводится,но начинают плавать обороты и как бы троит.Минут десять так работает и всё приходит в норму!При горячем двигателе такого нет!Что это может быть? Заранее спасибо!
andeika
26 November 2019mobile
nafania1980mmm
А жидкость охлаждения уходит?Что прежний хозяин делал с машиной(в смысле ремонта)
andeika
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Ещё сразу поменяй сальники коленвала!Хотя бы передний!Сколько пробег у машины?
andeika
27 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста!Привода от дизельного Мтх 75 подойдут на 2,0 ?
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
andeika
1 March 2018mobile
fedor500
Проверь сначала насос!Отстегни топливную трубку от рампы и включи зажигание.Из нее должен пойти бензин.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
andeika
1 March 2018mobile
crx666
Так и должно быть! Там установлен обратный клапан!
andeika
9 January 2018
Белфорд
Ну согласись,что пробег уже довольно приличный!Если скидывать башку и менять кольца,то надо сразу мерить поршня,цилиндр,шатунную шейку коленвала и диаметр нижней головки шатуна!Если есть износ поршня,то просто заменой колец не обойдешься!А если уж делать,то делать нормально!Всё зависит от хозяина машины!
andeika
9 January 2018
Пускай пока ездит.Ещё не известно сколько пробежит.Расход масла для такого пробега нормально.А уж если лезть в движок,то уж делать капиталку.
andeika
9 January 2018mobile
Я бы пока ездил и не парился.Компрессия сколько?79297260002
andeika
Белфорд
Спасибо за совет и переживания!
andeika
79297260002
Для такого пробега нормально.
andeika
8 January 2018
andeika
8 January 2018mobile
Клапан прогорел
andeika
Всем привет!Клиент купил контрактный двигатель. Смотрите!
andeika
Мужики всех с прошедшими праздниками и здоровья всем!Хочу отписаться по ранее писаной проблеме.Повторюсь.После типо капиталки по желанию хозяина машины горела лампочка давления масла . Думал всё,придется заново снимать двигло и шлифовать колено!Поменял масло на более вязкое,сменил фильтр.Горит собака!Клиент проехал 1500т. Звонит,говорит перестала.Он доволен и мне спокуха.Есть ангел хранитель !
andeika
19 December 2017mobile
Белфорд
Старые остались
andeika
Levankov
Фильтр менял перед запуском машины.
