Dimon33ru
Дмитрий, 44 years, Муром (RU), Ford Focus II
Дизельные двигатели9 years
FF2 Эксплуатация9 years
Dimon33ru
21 April 2016
Всем доброго времени суток. Может Вы чего подскажите, весь форум перерыл, так для себя и не нашел причину моей проблемы. А она заключается в следующем. Имеим ФОРД ФОКУС 2 дв.1,6 TDCI? Пробег 103 000 км. При разгоне, где то примерно от 1500 до 2500 об. идет стук со стороны двигателя, если тапку нажать в пол то звук пропадает, после того как машина разогналась практически стука нет. На холодную стук слышен четче, на прогретую значительно тише, но все равно есть. Заводится машина с пол тыка, даже зимой проблем не знал, динамика норм, не дымит (только при пуске холодного движка, клуб дыма белого и сразу пропадает), обороты не плавают, пробег 103000 км. (если не скручен) но по состоянию похож на правду, масло практически не ест (200 гр. на 7000 км.), диагностику делал, вылезла только ошибка датчика давления ABS, больше ни чего не было. Дизель у меня первый, может конечно это норма, судя по форумам у многих такая проблема есть, но решений я так и не нашел. Буду благодарен если подскажите куда копать и стоит ли копать. Заранее всем спасибо. Удачи на дорогах.
Дизель на FF2 Дизельные двигатели
Dimon33ru
20 April 2016
Dimon33ru
14 November 2015
Dimon33ru
Сегодня в 10:09
Всем доброго времени суток. Не так давно я стал счастливым обладателем ФОРД ФОКУС 2 1.6.TDCi, сборка Германия, выпущен 24.04.2006 года, ВИН расшифровал ЕСП в комплектации есть. Так вот, не могу понять работает у меня ЕСП или нет. При включении зажигания сама кнопка кратковременно загорается и гаснет, на приборке ни чего не появляется, отключить с кнопки ЕСП не получается (удерживал 2-3 сек.). При резком старте машина легко шлифует асфальт при этом на панели ни чего не мигает и не загорается, ЧЕК не горит, у меня сложилось мнение что система не работает. АБС работает четко, проверял на обледенелой дороге. Подскажите как проверить работоспособность системы и какие могут быть причины этой не исправности. Заранее всем спасибо. В инете толком ни чего не нашел, на форуме чего то тоже похожего не нашел (может конечно плохо искал). Если что сильно не пинайте в форум первый раз пишу.)))
