radagor:
deni11deni Экран надо перепрошивать в Am5t |
А подойдет ли прошивка, не убьет ли это экран?
Доброго всем дня! Стоит рп32, поставил туда экран от рп7(модификация EM5T). После установки работает только кнопка громкости(вкл/выкл) , крутит звук и все. Включается только радио, ито которое стояло до замены. Другие кнопки не работают. так же отображает переключения климата.
Все время стоит заставка с временем и датой, показывает только громкость и все.
Иногда экран начинает нормально функционировать , начинает отображать меню и тд, но после перезапуска магнитолы опять все по старому(
Кто что может посоветовать?
Машина 12 года
deni11deni
8 December 2015
Здравствуйте. Может быть кто-то разбирается в этом
Фокус 3, 1.6
Иногда во время движения загорается на табло значек генератора, не предавал этому значения, так как со временем оно проходило само.
с недавнего времени , при заводе авто на холодный двигатель , стал замечать какие то звуки под капотом, похожие на свист
Вчера при заводе на холодный двигатель, обратил внимание , что мерцают фары и маленько плавают обороты.
измерил напряжение, при выкл. машине показывало 12в, после включения 11.8, после включения всех приборов 11.4, при повышении оборотов, напряжение оставалось таким же
снял клейму акб на 10-20 мин, поставил
начал замерять напряжение на вылк машине- 12 вольт с чем то(точно не помню), завел, напряжение поднялось до 14 с чем то(тоже не помню). при повышении оборотов , напряжение увеличиось где то на 0.6в. проездив так пару км опять высветился знак гены.опять произвел замер, выкл машына -12в, заведенная -14в, а при повышении оборотов - повешение напряжения не наблюдается. катался после этого минут 15 и всю дорогу держится напряжение 14.6-14.7в
в чем может быть причина?
