Запелил себе ДХО. Я хотел забыть про вертушек включения света, поставив на авто и маленький отчетик от этой затеи.
Купил вот такие
http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-thin-6W-COB...00.html
. можно купить еще дешевле такие же. И да если будите такие заказывать, смотрите у каждого света свой цвет пленки.
Снимаем фары. Приметил свои на место штатных, просверлил в краю отверстие на 3, просунул провода в них, места под ДХО помыл, просушил, обезжирил и приклеил. Немного приложив усилие они сгибаются и встают по форме. По верху пустил провод(отмечен красной линией), соединения спаял
Спаял провода к 5 контактному реле и заизолировал старой доброй изолентой. Управление взял с ближнего света фары, 12 разъем колодки. Способ подключения куда чего прекрасно изображен здесь
Установка ДХО (сообщение #17675331) и вот что получилось
Далее ищем "+" как всегда в предохранительной коробке. Провод просунул в жгут проделав отверстие иголкой, далее тонкой проволокой протянул провод. Плотно сидит провод, в последующим не забываем про это место, нужно будет все равно на всякий случай обмотать изолентой Переходника с предохранителем я не нашел, по этому купил вот такую "папа" ( у меня уже был обжатый с проводом)
и теперь все прекрастно входит, не выпадает(соединение спаял и изолировал)
Но без предохранителя ай-яй-яй
ставить, мало ли что по этому я его врезал отдельно на 15 ампер, этого за глаза хватит и на будущее если поменять
остается только подключить "-" , нашел его вот здесь
Теперь идем в машину, включаем зажигание и смотрим что получилось
Что понадобилось:
-ДХО
-провод 2 метра
-реле 5 контактное
-фишка под реле
-"папа"
-круглый кабельный наконечник(что бы обжать "-")
-коробка предохранителя и сам предохранитель
-паяльник и набор для пайки
-изолента
На все кроме ДХО ушло 250 рублей, плюс 200 ДХО, как говорится дешево и сердито, увидим сколько проработает, а там другие закажу
светит ярко, гайцы притензий не имеют, с 60 метров не фоткал, езжу уже 3 недели, под ливень попадал, на мойке был, все ок, никаких проблем
