Ergl
Влад, 47 years, Москва (RU), Ford C-Max I
About:
Люблю спорт, тащюсь от хоккея...
Ergl
4 January 2024mobile
Года 2 ездил, по ом продал и покупатель вроде не менял. Да они редко изнашиваются
Ergl
29 September 2020mobile
Digital-Cj
Дружище приветствую! Подскажи пожалуйста, как обновить версию прошивки адаптера els27? Сейчас четвертая, хотел обновить до пятой?
Ergl
27 February 2017
Да, есть такая тема с аккумом!!!
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Ergl
27 February 2017
DEN-8383
Да, есть, я про это и кричу!!!
Ergl
27 February 2017
ELS27 Baudrate сам выставит скорость, такую и сохрани...
Ergl
27 February 2017
Скорость выстави с помощью ELS27 Baudrate, а размер блока поставь 103...
Ergl
27 February 2017
Если ты про передние рычаги, то ВОТ ТАКИЕ: lemforder 33413 01
Задние: Сайлентблок заднего продольного рычага спереди(бабочка) Lemforder
36831 01
Ergl
24 February 2017
DEN-8383
А что может стучат на вертикальном валу? Там по средине игольчатый стоит, с верху роликовый, а с низу обычный...У верхнего(роликового) тоже люфт большой, но все кричат что он такой и есть! Обратился в gidromaster.ru, они тоже говорят про него. Какой-то парень(из Грозного) здесь писал что ему завтулили вертикальный вал и все прошло!
Ergl
24 February 2017
Этот люфт то он прогрессирует, был тише, сейчас уже громче, нафиг такая новая рейка нужна которая стучит сновья! Буду здавать по гарантии, уже звонил и говорил им. Они говорят бумаги с сервиса вези где ставил, а ставил сам, вот засада. Теперь ищу кто в сервисе бумагу сделает...
Ergl
24 February 2017
Да ерундой занимаются, с этими демпферами! Типо шум ушел, может кажется, сами не знают кажется или ушел! Самовнушение...
Ergl
24 February 2017
Ха-ха, не поняли друг, друга сорри...Да я писал про реки восстановленные, MSG и Motorhertz, они восстанавливают только гидрорейки помоему. Вот и купил MSG(востановленная), поставил, а она постукивает?
Ergl
23 February 2017
bombaster88
Какая электрорейка? Я тебе про ЭГУР, алло повнимательнее! Масло зеленое DP-PS
Ergl
23 February 2017
bombaster88
Ставить втулку можно, но бронзовую, так как она находится в рабочей камере распределителя(золотника), а там масло которое нагревается, плюс химический состав, на капролон будет негативно действовать! В процессе этого возможно заклинивание вертикального вала, особенно летом, когда за +30 градусов!!!
Ergl
22 February 2017mobile
Бери каяба K-FLEX и ничего там не лопается, гон все это...
Ergl
Все правильно и пружины и стойки каяба, но я от стоек не в восторге, мое мнение моторкрафт, но дороговато...
Ergl
ileonora.70
Да пожалуйста, дорогая, но ставить болты только мазда, поверь...
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Ergl
20 February 2017mobile
-3
Нет, меняй рейку на сервопривод...
Ergl
ileonora.70
Ergl
ileonora.70
И болты от мазды более качественные, с точки зрения сход развал, у них эксцентриковые шайбы с двумя рисками, а фордовские с одной(которая сворачивается при регулировке развала) советую, мазда!
Ergl
ileonora.70
Болты подходят от мазды:
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda...
