kupera
Беларусь (BY)
kupera
13 April 2017
Mr.Kirpich
Двигатель 2.0 рест, Дроссельную заслонку чистил. Обычно подтряхивания начинаются при долгой работе на хх.
kupera
12 April 2017
Подскажите пожалуйста, машину подтряхивает на холостых, ошибок нет, свечи в порядке, в момент подтряхивает ЭБУ сильно меняет угол опережения, детонации не слышно, проевляется только если обороты меньше 900. Грешу на датчик детонации. Из-за чего ЭБУ так активно играет углом на хх? Заранее благодарен
kupera
15 January 2017
Snezhnii
Свечи около 7000 тыс прошли по цвету нормальные
kupera
14 January 2017
Подскажите пожалуйста, фокус 2 2.0 рест машина долго заводиться, после заводки заводиться хорошо, пару часов постоит опять долго заводиться. Топливные коррекции в норме ошибок нет, на ходу не каких проблем, едет как надо.
kupera
14 April 2016
Народ, помогите, пользовался для плюшек китайским obd c ftdi все работало без ошибок, решился перепрошить приборку залились все блоки и после перезагрузки приборки вылезла ошибка, на приборке беспорядочно загорелись лампочки. Пробовал несколько раз перепрошивать разными прошивками, постоянно вылазили ошибки и на 4 попытку приборка вообще отказывается прошиваться, считывает все блоки кроме hec, elmconfig выдает ошибку no data при любом запросе на hec, аккумулятор 12.1. Ошибки dtc p1260, p2121, p2122, u1900.
приборка рестайл 2008 2.0
