gashik84
16 June 2017mobile
Всем привет. Фф2 1.8 2006г. Через раз включаются 1;3 передача. Как будто что то мешает,недовключаются
gashik84
30 May 2017mobile
Друзья, нужна помощь. При разгоне двигатель гемного подтраивал, снял катушки, посмотрел свечи...все нормально. Когда ставил обратно сдернул вакуумную трубку с клапана под дросселем,которая идёт на датчик электромагнитных клапанов (imrc, вроде так называется),не знал куда воткнуть,поехал так,с большим трудом около 10 км проехал(троит,трясется,не разгоняется, плавают обороты). На утро ,зная куда воткнуть трубку, все поставил как было... но ничего тне изменилось...только ко всему появился звук,как будто пальчики стучат. По диагностике ошибки: P1000,P0403(егр заглушен) и ещё одна ,не помню какая,но не по зажиганию...выкрутил свечи:все в масле и чёрном нагаре (буквально за два дня и около 50 км пробега)... заменил, результата нет. ФФ2 1.8 2006г. Куда копать?
gashik84
27 May 2017mobile
Друзья,нужна помощь. На электронный датчик клапанов ( вроде так называется) идут несколько шлангов. У меня один слетел ,не на самом датчике,не могу найти куда его воткнуть. Самый маленький,где в районе дросселя. Машина не едет,всю трясет,троит. Фф2 2006г. 1.8
gashik84
2 April 2017mobile
PiterFF2
Не кидает,а именно раскачивает как бы на неровностях. А про диагностику- это происходит не постоянно,а когда дождь,лужи,влажно.
gashik84
2 April 2017mobile
Привет. Два вопроса:в сырую погоду машина подтраивает , дергается,чек мигает,тупит. Началось после продолжительной езды в метель за фурой,тогда вода попала в свечные колодцы 2 и 3.,попала не через верх,х.з.как . После этого как сыро- мокро такая фигня,но свечи и катушки сухие. В чем беда? Второй: поставил летнюю резину, настроил сход- развал обе оси,отбалансировал, при движении машину сильно раскачивает в горизонтальной плоскости. На зиме нормально все было. Фф2 2006г.1.8
gashik84
2 March 2017mobile
Привет. Во время движения в сырую погоду попадает вода в свечные колодцы,2 и 3 . Соответственно машина не едет нифига. Как п опедить?
gashik84
11 January 2017mobile
Знатоки-такая история: фф2 1.8 2006г. В прекрасный морозный вечер(-32) сел за руль,а он не крутиться почти,очень туго,отчетливо слышно,как течет,переливается жидкость какая-то в районе рулевой колонки. Вышел,посмотрел -на снегу пятна под машиной,с левой стороны. Этим же днем ездил-все было хорошо. Несколько дней стояла на морозе. С потеплением отогнал в сервис(изменений не было). В сервисе отогрели,подняли...и не чего не обнаружили,нигде утечек нет. Долили жидкость,бачек ЭГУРа был пуст. Крутили-гоняли,утечек не было. Забрал,все хорошо. Итак,вопрос к знатокам: Что это было? Какая вероятность повторения?
gashik84
Привет. Подскажите Mobil ATF подойдет в систему ЭГУРа . Залили в сервисе. фф2 1.8. 2006г
gashik84
4 January 2017mobile
Jeka558
забыл написать-ошибок нет
gashik84
Здравствуйте,подскажите. фф2 2006г. 1.8 . Морозы,днем ездил-все хорошо. Вечером сел ,тяжело крутиться руль,слышно,как какая-то жидкость переливается туда-сюда,под машиной капли маслянистые. Что с ласточкой?
gashik84
21 May 2016mobile
Друзья подскажите-какую взять недорогую жидкость для чистки дроселя и обработки клапанной крышки при замене прокладки? заранее спасибо!
друзья,как снять направляющие салазки у сидений? обшаркались и ржавеют,хочу покрасить. сиденья снял. фф2 2006 г
Snezhnii
радиатор горячий,патрубки горячие,горячим воздухом из печки дует
Как проверить работу вентилятора? По бортовому 155 С-а он ещё не включается.
gashik84
28 April 2016mobile
Друзья,подскажите. Патрубки,идущие к бачку с антифризом-нижний горячущий,верхние два чуть теплые,так и должно быть?Какая рабочая температура? ,в тестовом по бортовому-138,при этом вентилятор ещё не включается. фф2 ,2006г. 1,8л
Snegg
В январские морозы заклинило,машина не нагревалась
Nikolas1988:
gashik84 в этом году по термостатам нарекания были, вы какой установили? может его подклинило? я бы проверил его в первую очередь |
В январе не нагревалась,поменял термостат,вроде белорусский какой-то. Больше нареканий не было. Когда много по пробкам ездил-вентилятор часто включался(всю машину потряхивало). Можно как-то проверить термостат не снимая?
lexx7381:
А может по малому кругу только гоняет антифриз. |
не показатель конечно,но термостат в январе менял
