Dmitrii83
Коряжма (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Dmitrii83
16 April 2016
Ребята подскажите,требуется замена блока PCM,купил новый блок, действия ---1)Заливка прошивки с вид блоком, 2)Инициализация PATS,может кто знает правильный алгоритм или что еще нужно сделать???
Dmitrii83
15 March 2016
GISDFRE
GISDFRE
нет вид нормально показывает
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
Dmitrii83
15 March 2016
Мужики подскажите,прошил машину 2 недели ездил нормально,затем "Двигатель не исправен",перепрошивал на другие прошивки,та же петрушка,скидывал клеммы с аккумулятора,также 2 недели ездил - Двигатель неисправен,ошибки выдает P0607 и P2110,многие пишут что не исправен PCM,нужно менять,дайте совет если кто знаком с проблемой...спасибо машина Фокус 2 рестайл esu 411
Dmitrii83
15 March 2016
Pjotr
Да заливал,единственное что в начале неправильно сделал,залил без вид блока и не сохранил стоковую,вид блок восстановил через as built,а стоковую скачал с интернета,в первый раз когда заливал машина ездила две недели без проблем,затем ошибка двигателя,потом двигатель не исправен,залил другую,ездил день,на утро двигатель не исправен,залил стоковую 7m51ve которая и была,скинул клемму с акб,проездил три недели двигатель не исправен,троит,ошибки p2110 p06067
Dmitrii83
15 March 2016
Перезагрузил,не заводится,пишет Двигатель не исправен
Dmitrii83
15 March 2016
Pjotr
Машина Focus 2 рестайл, 2008 г.в. ESU-411 лил клубным адаптером,заливал прошивки от ADT Tuning e2,затем стоковые 7m51vj,сечас стоит родная 7m51ve
Dmitrii83
15 March 2016
Dmitrii83
15 March 2016
Dmitrii83
21 February 2016
Могут быть проблемы если в начале залил чужой vid блок
Dmitrii83
21 February 2016
Alexx-32:
7m51ve,подскажите я в начале прошил машину прошивку с чужим вид блоком,на приборной панеле может что то поменяться,читал на форуме у человека такая же проблема,решил проблему прошивкой приборки
Dmitrii83
21 February 2016
Dmitrii83
21 February 2016
Alexx-32нет не снимал,а из за неисправности датчика может писать,неисправность двигателя ??Сейчас сходил снял клемму с аккумулятора,завилась нормально,без ошибок,надолго вот только хватит...
Dmitrii83
21 February 2016
Мужики помогите!!!Прошил машину FF 2 рестайл 2008г esu 411 бэкап не сделал (криворукий),поездил 2 недели все хорошо (залил стоковую),через 2 недели ошибка двигателя,затем "двигатель не исправен",сейчас пару раз шил другие прошивки,2-3 заводки нормально,затем ошибка двигателя,сканировал на ошибки - ошибка датчика дроссельной заслонки,в чем может быть дело,в мозгах или что то другое,так как вид файл не сохранил,делал его через as bult,ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА
Dmitrii83
21 February 2016
Dmitrii83
18 February 2016
Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь,прошил машину стоковой прошивкой 7m51ve,проехал на ней 500 км,сегодня завел,в начале выскочила ошибка двигателя,через час потом вышла двигатель неисправен (начала троить),сейчас по новой перепрошил вроде нормально,может что до этого не так делал,может VID не правильно сделал,так как удалил его и восстанавливал через elm config через as built, или заливал неправильно, в начале заливал без vid? а потом vid записывал в PCM
Dmitrii83
13 February 2016
graf_032 закажите лучше ELS 27,скупой платит дважды,дурак трижды,на али много брака и неработающих клонов,со скоростью 38400 вы не прошьетесь
Dmitrii83
10 February 2016
quicko
какие подходят я знаю,меня больше интересует,лечат ли калибровки болезни,плавающие обороты и т.д.,просто на 7m51vj тоже многие жалуются, что обороты зависают,может 7m51vh поинтереснее будет,интересно было мнение форумчан послушать,кто что посоветует...
Dmitrii83
10 February 2016
Focus 2008 г.в. рестайл ESU-411 какая СТОКОВАЯ прошивка лучше подойдет (стоит 7m51vе):
7m51vf
7m51vg
7m51vh
7m51vj
Dmitrii83
6 February 2016
GISDFRE Explorer???
Dmitrii83
6 February 2016
Посоветуйте какую стоковую прошивку лучше поставить 7m51vh или 7m51vj
