163russ
Самара (RU)
Системы безопасности и помощи9 years
Двигатель9 years
Двигатель9 years
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
163russ
8 February 2016
-7
Hidden post
Приветствую форумчане, не хотелось бы выше все читать...имею фф3 рестайл (седан), есть ли в нем штатная проводка под камеру заднего вида, если да то где?
163russ
2 February 2016
F
fric90:
163russ
Как сдеоать карту самому?
напиши почту скину инфу
163russ
15 January 2016
snowleopard
можно, но необходимо прошивать, тоже взял фф3 рестайл и планирую прошить навигацию...мне в другой ветке пообещали как то бесплатно самому на sd залить инфу
163russ
20 October 2015
кто что скажет...
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
163russ
20 October 2015
The-maverick:
163russ
Как мне помниться датчик распредвала находиться далеко от ремня грм. И если ремень в масле, меняй сальники(Скорее всего какой-то потек, или из под постели выдавливает). Смысла грм вытирать нету, так как масло снова будет появляться на ремне.
на фото видно датчик - он смотрит на улицу, потек противоположный, который смотрит в салон
163russ
20 October 2015
попытался снять кожух, нифига не вышло...только получилось немного отогнуть. Если его снимать грамотно то нужно резать ремень генератора, иначе никак. Кто, что скажет по фото
163russ
19 October 2015
maguta:
На грм масло ( ремень шкивы) убрать обязательно тряпкой увлажненной обязательнокатайтесь далше проблем не будет 163russ
а как снимается кожух? так как получается его только отогнуть или достаточно будет, просто под зубьями я же никак не протру
163russ
19 October 2015
Добрый день, (фф3, 1.6, 105 лс, механика) через датчик распредвала, который смотрит в салон вышло масло в большом количестве, т.е. на холодном двигателе на щупе вообще масла не было. Заменил датчик (т.к. официалы сказала он не ремонтопригоден и была срочно нужна машина, слил полностью масло (слилось порядка 2.5л) заменил заодно масл. фильт. Вопрос в настоящее время на ремне грм присутствует масло, стоит его заменить или можно как то выкрутится? Пробег 55000
163russ
19 October 2015
