Seryoga77713
Луцк (UA)
Seryoga77713
13 January 2016
спасибо за варианты, попробую
Seryoga77713
12 January 2016
ребята помогите, рассказываю проблему,у меня СПЛИТ 2.0 автомат (американец) 2000г, при работающем двигателе (стою),работает на холостых без перебоев с включенной печкой с включенным режимом на ноги и стекло, при повороте на обдув только стекла (у меня включается кондиционер, но это не беда) беда в том что падают обороты двигателя и машына глохнет, даже если реско выключаю кондиционер( кондиционер автоматически включается при повороте на обдув лобового) я понимаю что щяс зима но включаю при + температуре. Помогите кто чем сможет.
Seryoga77713
28 December 2015
подскажите какой нужен ремень и ролик на сплит 2.0, можно просто номера
Seryoga77713
28 December 2015
подскажите какой нужен римень и ролик на сплит 2.0 US?? можна и номера
Seryoga77713
14 November 2015
Yurok161
да я не могу он на дисплее щитает в милях или в км
если в милях тогда всё гуд а если в км то в два раса соход у меня
Переводим одометр на FF 1 USA, мили в километры. Оборудование и запчасти Focus 1
Seryoga77713
14 November 2015
это у всех фокусах 2.0 сплит 2000г. одометр щитает в милях и не как иначе???
или есть что у некоторих в км?ато я что то не могу разобраться, помоги те пожалуйста я немного далёкий от этого.
Seryoga77713
14 November 2015
11л это я заправил от лампочьки до лампочьки
Seryoga77713
14 November 2015
я смотрю по бортовом что я проеха 50 на 11л (только я не пойму пишет в милях или в км) у меня 2.0 сплит 2000г акпп
Seryoga77713
14 November 2015
и поменять чтоб показивало в км нельзя
Seryoga77713
14 November 2015
на бортовом в милях или в км щитает
Seryoga77713
14 November 2015
американез на бортовом щитает в милях или в км??
Seryoga77713
14 November 2015
здравствуйте, у каво фокус америкос? ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ У ВАС РОСХОД На трассе и в городе коробка автомат, а то у меня расход аховий, не могу понять от чево он такой (около 20л по городу)
подскажите в чём причина,зарание спосибо.
Seryoga77713
14 November 2015
-2
Seryoga77713
14 November 2015
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Seryoga77713
2 November 2015
Сколько нужно литров масла в двигатель 2.0L SPI SOHC 8v
Подскажите пожалуйста
Seryoga77713
18 October 2015
Мужыки у меня начяла около 16л на 100 что может быть::???
