Попал и мой форд в небольшую аварию, при выезде на МКАД с Провсоюзной была авария, объезжая ее фура двинула в заднее левое крыло, бампер и фонарь. Страховая НАСТА все было оформлено без проблем. Случилось 8.01.08 запись на ремонт 1.02.08.
Цену назвал менеджер из АА Независимость ул. Павла Корчагина, и сказал что 3500 это начало расширенной диагностики. Если делать простую то точно ничего не покажет. А уж если не горит check engine то все вообще бессмысленно. ( со слов менеджера ). Да и конечно сказал что платить я буду если не найдут заводской причины и как туда ехать? Буду записываться к другому дил. Кто нить делал диагностику в НЮМ на Волгоградке?
обзвонил дилеров ближайший день на 26-ое хотят за диагностику от 3500 руб. и возможно как сказал менеджер до 12000 руб. и что бы горел check engine. Это что нормально?
Хорошо я так и сделаю
Всем спасибо
Если тему не удалят отпишу по результату
Т.е. на сервис однозначно?
Добрый день всем
Опишу свою проблему ( искал похожую через поиск, не нашел ). Машина прошла 23000. Езжу по городу на 1-ой, 2-ой, 3-й и 4-ой передаче проблем не возникает, стоит выехать на МКАД ( уже было раза 4-е ) разогнаться и немного проехать на 5-ой передаче возникают провалы. Машинку чуствительно подергивает в районе 110-120 км/ч. Если ехать на большей скорости все нормально, но стоит сбросить до выше указанной скорости начинаются подергивания. После такой езды обязательно загарается CHECK ENGINE (желтый индикатор ). Ошибка горит от 1-го до 2-х дней и гаснет. Прекрасно понимаю что МКАД здесь не причем ( привел как пример ). И еще вопрос если ошибка погасла, ее можно продиагностировать ( посмотреть )? Сервис говорит что это из за топлива. Но мне что то не верится. Как мне кажется тогда бы проблема была и на других режимах работы двигателя. Может кто саткивался с подобным?
Днем около дома, а на ночь и когда не пользуюсь на платной стоянке
Выключение магнитолы перед тем как глушить машину да это пока единсвенный выход из этой ситуации и это работает когда пользуешься машиной один. В моем случае ее еще пользует жена и поэтому ...
Вчера звонил в НЮММ ответ был " с такой проблемой не встречались и поэтому ответа пока нет "
AVC у меня стоит в пол 3, но мне казалось что это увеличение громкости при увеличении скорости
А по поводу где то поискать - так искал, и мануал читал иначе и не спрашивал бы
Скорее всего это не регулируется
Есл ли бы можно было изменять я думаю в меню была бы возможность
Попробую позвонить НЮЙМ
ANDREAS_M:
Если выключаю ниже 5, то при включение автоматом становится на 5, если выключаю при уровне громкости выше 5, то при включение будет тот же уровень, что и при выключении. |
нет у меня всегда на 5
Когда ключ поворачиваю, а потом когда завожу она затихает и опять на 5 ю громкость
Почему закрыли тему "Магнитола6000CD" предустановка громкости в разделе эксплуотация ?
Malabar:
Это еще нормально - у меня ставится на 15! Тут где-то читал - дробно выставляется - 5, 10, 15 в зависимости от предыдущего уровня звука. |
А где читал ? Вспомнить можешь ?
Вопрос в том, что каждый раз когда завожу машину ( если маг вкл ) громкость магнитолы устанавливается на значение 5, есть ли в меню функция предустановки громкости при вкл магнитолы.
В предыдущей машине у меня была такая опция, очень удобно При повороте ключа магнитола начинает играть с тем значением которое установил. А у меня получается установлено значение громкости 5. Для меня это много. Можно ли изменить это значение?
Спрашиваю потому что несколько раз пересмотрел мануал и форум, ответа пока не нашел.
В прошлые выходные поменял летние шиныContinental ( штатные R16 ) на зимние ш Continental Winter Viking 2 R15. На асфальте по сравнению с летними шинами очень шумная. Прошлую зиму ездил на ВАЗ 2112 на Goodyear Ultra Grip 500 R13 по шумности нравилась очень, по ездовым качествам так себе. Как будет вести себя на снегу Continental Winter Viking 2 посмотрим когда выпадет снег.
А что значит случайно услышанных о форд фокус клубе? Мы же были ждунами и коротали дни ждунства в форуме.
Так получается если у тебя есть интернет и куча времени то ты "друг"? И скидку мы тебе дадим и если что то и на дороге поможем? А нет компа или ограничен во времени тогда значит не "друг". И еще мне казалось покупая запчасти у "друзей" мы помогаем клубу? Нам скидки а от нас покупки.
А мне в НЮМе сказали что они масло меняют когда делают предпродажную подготовку. Такое может быть или лажа?
Купил Continental Viking 2 R15 и стальные диски. Думаю будет хорошо.
А для получения карты обязательно иметь ник Или достаточно иметь авто?
