Nikolau.Nikolaevich
2 June 2017mobile
sivec
Надеюсь, что только это кольцо и на этом проблема закончится, надо проехать хотя бы километров 500, чтобы понять так ли это...Бензонасос мне обошёлся в 7100 руб(era)+ лючок в салоне, пол дня убитого времени
Мол-Чун
Сам менял когда то один раз,не помню кольца, не обращал на него внимания,лезть проверять его наличие не хочу, устал от копания в машине из-за проблемы,если проблема не уйдет полезу смотреть.
Nikolau.Nikolaevich
31 May 2017mobile
sivec
Объехал кучу сервисов, все на разное говорили и бензонасос поменял,катушку снимал,провода обдергал все,свечи менял...В итоге с проблемой приехал к официалам, переписываю заключение:"некорректно установлена проставка (диффузор) воздушного фильтра,в результате этого датчик maf давал недостоверные показания.кольцо переустановили." На данный момент судить ничего не могу,проехал всего 30км, но очень надеюсь,что официалы правы)машина едет
Nikolau.Nikolaevich
11 May 2017mobile
Alexey250780
DmitryST
Спасибо.В сервисе смотрели, но на выходных сам осмотрю ещё раз. А как на форум видео добавить?Там снято как ведёт себя машина.
Nikolau.Nikolaevich
10 May 2017mobile
Доброго времени суток.Машина ФФ2 рест 1.6 115. Может кто подскажет. Проблема проявляется не постоянно. Машина едет нормально, но в определенный момент если убрать ногу с газа чувствуется, что машину как будто кто то держит, если не поддать газа( либо перейти на нейтралку) падают обороты до нуля и машина глохнет в движении. Когда заводишь опять глохнет, если завести и погазовать то обороты могут прийти в норму, а могут и скакать, но машина уже не глохнет. Если так ехать то машина дергается, на экране загорается неисправность двигателя(не чек). Так повторялось 4 раза ( промежуток между таким появлением от 200км до 400км), первый раз пригнал на сервис в Пилот, скинули ошибки почистили дросель, машина поехала, в следующие разы до сервиса не успевал доехать с проблемой, в сервисе вела себя уже нормально (был 2 раза в сервисе на Парке культуры), мастера ничего найти не могли,говорили все в норме. Каждый раз в памяти компьютера разные ошибки( считывал ELM и телефоном): ошибка датчика распредвала, пропуск зажигания, катализатор банк 1 и т.д, остальные уже не помню. Что делать не знаю, подозрения на обрыв или надлом провода, но трогал/дергал под капотом все жгуты проводов когда машина была заведена, двигатель работал ровно. Знакомые говорят умерает бензонасос либо датчик коленвала...у кого какие предположения???
Nikolau.Nikolaevich
6 May 2017
Nikolau.Nikolaevich
8 January 2016
Deman9
Ты писал про год гарантии на твою магнитолу, а как это осуществляется? Отправкой в Китай или есть СЦ в России?
Nikolau.Nikolaevich
7 January 2016
Они сняты с фордов для азиатского рынка,следовательно все бу,новых нигде не видел...deman, где заказывал? Не очень верю что новая,но вдруг,поделись ссылкой.
Nikolau.Nikolaevich
7 January 2016
Deman9
Я же писал что пришла КИТАЙСКАЯ 6000 cd, конечно бу,от туда новых не присылают...хозяина из поднебесной точно не найду...найду так не пойму что говорит))) мне магнитола в 1800руб обошлась, в сц каком нибудь левом за ремонт столько же возьмут...смысла нету туда везти...да и за китайца думаю мало кто возьмется. Я задаю тут вопрос так как вдруг у кого было,где то давно я читал про похожую проблему,где не могу найти.
Nikolau.Nikolaevich
6 January 2016
Всем привет. Пришла китайска 6000сд. После установки радио работало без проблем,флешку читал (вставил флешку заиграла музыка,вытащил,особо не тестировал) , НО диски отказался читать... Вставляю диск, 3 раза магнитола вставляет и выплевывает его,на 4 забирает диск и не отдает( диск вылезает после выдергивания и вставки обратно шлейфа).Пробывал разные диски: mp3, обычные cd, лицензионные cd и заболваненые на компьютере. Так же заметил что магнитола вскрывалась, была разорвана наклейка на корпусе. Когда диск внутри не слышно что бы он раскручивался. Может кто подскажет что можно сделать.
Nikolau.Nikolaevich
29 October 2015
Всем привет.такой вопрос при заливке нового антифриза или промывке системы во многих инструкциях написано гонять жидкость пока не включится вентилятор, но при нулевой температуре на улице и при открытом капоте за 40 минут у меня ни разу вентилятор не запустился.Так и должно быть?При включении кондея он включался, при выключении выключался.
Nikolau.Nikolaevich
16 October 2015
Здравствуйте. Не осилил весь топик, но прочитал первые страниц 20-30 и в конце страниц 10 так и не понял стоит ли заморачиваться с ДЗ на ford focus 2 рестайлинг 1.6 115сил 2011года, пробег 72000км? Смотрел видео на ютубе про скачущие обороты, у меня такого не наблюдается. При прогреве стрелка потихоньку опускается до 800-750 оборотов и ее подергивает незначительно то вверх, то в низ чуть-чуть. Расход на холостом без кондея 0.8-0.7. Но не так давно заметил что при прогреве в определенные моменты появляется вибрация, ощущается на водительском месте и от руля, но когда машина прогрелась исчезает, на скорости тоже не ощутимо. Связано ли это с ДЗ???
Так же не особо понял с адаптацией ДЗ после чистки, у некоторых быстро адаптируется, у некоторых после 500км, от чего это зависит? Ведь при замене воздушного фильтра на новый, по логике, она тоже должна адаптироваться, т.к. воздуха начинает поступать больше. Но в таком случае при замене адаптация не наблюдается.
Хотелось бы услышать ваше мнение)))
Nikolau.Nikolaevich
16 October 2015
PILLOT
Оперативно)Благодарю
Nikolau.Nikolaevich
16 October 2015
Здравствуйте. Сориентируйте по ценам на ford focus 2 рестайлинг.
1. Замена масла с масляным фильтром.
2. Замена воздушного фильтра двигателя
3. Замена воздушного фильтра салона
4. Замена свечей зажигания.
5. Замена передних колодок
6. Замена задних колодок
7. Замена масла ГУР
8.Замена антифриза с промывкой дистиллированной водой.
9.Чистка дроссельной заслонки со снятием.
10.Проверка подвески
11.Проверка электроники
12.Смазка дверных петлей.
13.Чистка инжектора.
14.Чистка топливного насоса.
Заранее спасибо!
