dantar49
Минск, Беларусь (BY)
Электрооборудование8 years
Аудио, мультимедиа, навигация8 years
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
dantar49
28 January 2017
D
dantar49:
Кстати, был у электрика: был "на соплях" тонкий голубой провод к генератору, но спешил, не спросил что за он. Когда заезжал в бокс, значок АКБ не горел, подергали за этот голубой провод, появился через 10 сек. Электрик мне его припаял, я уехал и 2 дня все было норм. Затем выехал в воскресенье после суточного простоя, сразу вылез значок АКБ, потух только через полчаса где-то. В понедельник опять появился, периодически появлялся-пропадал по дороге на работу (40 мин.), последние 4 км горел постоянно, когда припарковался - все еще горел. В обед закинул новый аккумулятор, завел - через 20 сек появился значок АКБ и через минуты 2 погас. Сбросил BMS - все, больше не появлялся вообще, хотя ездил целый вечер по городу.
Странно, но электрик заявил, что из-за плохого аккумулятора тоже может быть ошибка. Вот и проверим:) Кстати, поставил Varta Silver Dynamic 61R.
Приветствую! Новый аккумулятор - не панацея. Неделю ездил - все в порядке. Сегодня после суточного простоя опять загорелся сигнал АКБ через 20 сек. после запуска, опять было 14 В по БК, когда стало 14.8 В - потух и больше не появлялся. В общем, "фокус"))
dantar49
24 January 2017
dantar49
24 January 2017
Свечи оригинал, менял на 55 тыс., сейчас 68 тыс. Вчера поменял аккумулятор, сбросил BMS, пока сигнал АКБ не появлялся.
dantar49
16 January 2017
Dumphill:
dantar49
Мое мнение регулятор напряжения на генераторе.
Завтра к электрику. Плюс хочу пару дней поездить с новым аккумулятором. Просто странно: утром, когда напряжение на незаведенной 11.6-11.7 В, сигнал АКБ появляется. Завожу - 14.1-14.2 В, начинаю баловаться с потребителями, включаю обогревы и т.д., на секунду падает и потом сразу возвращает на 14.2-14.4 В. Т.е. вроде как работает регулятор. Проходит минут 5, становится 14.8 В и сигнал АКБ гаснет. Проеду 40 мин до работы, после работы сажусь - на незаведенной 11.9 В, завожу - сигнала АКБ нет. В общем, фигня какая-то, поеду разбираться к автоэлектрикам.
dantar49
14 January 2017
D
dantar49:
Приветствую! Может кто подскажет. Форд Фокус 3 2011 г., Titanium, 2.0, МКПП. Суть проблемы: уже 2 дня загорается значок АКБ через 30 сек. после запуска утром и гаснет примерно через 3 мин. Запускал в тестовом режиме: на незаведенном 11.6 В (да, аккумулятор старый), на заведенном 14 В. Причем интересно: когда значок АКБ гаснет, напряжение становится 14.8 и держится на таком уровне всю поездку до работы (12 км, около 45 мин.). Когда включаю все потребители (обогрев стекол перед-зад, обдув на максимум, дальний свет, подогрев сидений) - падает до 12.6-13.9 В. Также кажется, что слегка мерцает ближний свет, но не уверен.
Значок АКБ появлялся и раньше, но грешил на магнитолу - около 3 недель назад перестало работать радио - навигация, хотя дисплей работает (задняя камера включается). В DTC висит ошибка С257 (потеря связи с модулем переднего интерфейса/переднего дисплея), поэтому думал что ошибка просто из-за магнитолы.
Недавно были морозы до -27, все было в порядке, теперь пару дней в районе -5 и выскакивает значок АКБ, причем только после ночной стоянки (12 ч), если стоит меньше - никаких проблем.
Прошу совета!
В общем, сегодня прямо во время поездки загорелся значок АКБ. Остановился, запустил тест, показывает 14.2 В на заведенной. Проехал 60 км, все в норме, потом напряжение стало 14.8 и через 10 сек значок АКБ погас. Что может быть? Генератор или аккум?
dantar49
13 January 2017
Прошу совета!
dantar49
26 December 2016
Приветствую! Прошу помощи с системой DVM-8530G (к сожалению, не могу уточнить какой тип - iS, i6 или i5, документы потерялись).
Форд Фокус 3 2011 г., комплектация Titanium, 2.0 л, МКПП. Села батарейка в метке сигнализации, заметил не сразу. Поменял батарейку, но то ли она была плохая, то ли еще что - не мог завести машину, куча ошибок на панели, не видела метку, наверное. Потом кое-как завелся и уехал домой без проблем. Утром при прогреве машины загорелся значок АКБ и погас буквально через 1 мин. Через 20 мин, уже в дороге, опять загорелся и через 1 мин погас. Снова появилась проблемы с меткой, купил новые батарейки - все заработало.
На след. день после обычной остановки в пути магнитола DVM-8530G не загрузилась (до этого периодически, около месяца, перезагружалась в режиме навигатора). Загорается логотип (у меня просто надпись "CAR"), но ползунок загрузки пропал. Экран горит, камера заднего вида включается, радио-навигатор-меню нет, только черный экран с надписью "CAR" (reset не помог). Поехал на диагностику, выдало кучу ошибок по потере связи с различными модулями (это, вероятно, из-за метки), а главное - ошибка С257 "Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея". Сбросили, уехал домой, но магнитола не заработала.
Через 2 дня, опять утром, вылезает значок АКБ. Заглушил, завел - пропал, через 20 сек. опять загорелся (повторял 3 раза). Спустя 3 мин пропал, и больше неделю не загорался. Все работает, подогревы, обдувы и т.д., АКБ с достаточным зарядом, генератор в порядке, только магнитола по-прежнему не работает. Клеммы сбросил на 5 мин, сразу загорелся значок АКБ, заглушил-завел, значок пропал. Магнитола все равно не работает, даже не просит защитного кода. На бортовом компьютере снова висит ошибка С257.
Итого: Вылазит значок АКБ только если сбросить ошибки либо клемму, потом в БК висит ошибка С257 "Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея". В связи с тем, что остальное все работает, проблема именно с магнитолой. Не могли бы пояснить - это программный сбой (потому что экран с логотипом горит, но не загружается, прогресс бар не бегает, хотя раньше был, при нажатии на кнопки пищит как и раньше, а задняя камера по-прежнему включается) либо аппаратный (ошибка С257 висит в бортовом компьютере, может все таки из-за подсевшего аккумулятора либо предохранитель сгорел)???
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
dantar49
25 December 2016mobile
Клемму сбросил на 5 мин, опять вылез значок АКБ и погас, на БК опять С257. Магнитола не работает и даже кода не просит, что странно, все остальное в норме. Неужели все из-за глюка магнитолы? По ходу, пора к автоэлектрику...
dantar49
dantar49
23 December 2016
X
xxxxxxx:
маловато, больше 12 на хорошем акб должно быть, надо рыть почему мало или не заряжен или неисправен
Согласен, мало. Но ему же 5 лет, старичок уже. Замена АКБ не страшно - больше волнует, почему загорелся значок АКБ и потух через некоторое время (не дает покоя ошибка С257)? С учетом того, что при запуске стабильно 15.1 В с плавным снижением до нормальных значений, т.е. генератор в норме. Неужели из-за глюка магнитолы может вылазить значок АКБ, или по мануалу "Неисправность электрооборудования"?
dantar49
23 December 2016
X
xxxxxxx:
тоже самое, но похоже последняя зима у него, в мороз уже как зомби не живет без толчка зарядкой
У меня заводится машина без проблем, в том-то и странность. Хотя раньше видел сообщение, что аккум может умереть внезапно.
dantar49
23 December 2016
Аккумулятор родной, уже 5 лет в конце декабря.
dantar49
23 December 2016
Приветствую всех! Прочитал всю ветку, похожего не нашел, прошу помощи.
Форд Фокус 3 2011 г., Titanium, 2.0 л, МКПП. Села батарейка в метке сигнализации, заметил не сразу. Поменял батарейку, но то ли она была плохая, то ли еще что - не мог завести машину, куча ошибок на панели, не видела метку, наверное. Потом кое-как завелся и уехал домой без проблем. Утром при прогреве машины загорелся значок АКБ и погас буквально через 1 мин. Через 20 мин, уже в дороге, опять загорелся и через 1 мин погас. Вечером собираюсь домой, отъезжаю 200 м, перестает видеть метку и глушит машину. Кое-как доехал до заправки, купил новые батарейки, поменял еще раз - о чудо, все работает.
На след. день еду в командировку, завожу ехать назад, внештатная магнитола (с дисплеем) не загружается (до этого периодически перезагружалась в режиме навигатора). Экран горит, камера заднего вида включается, радио-навигатор-меню нет, только черный экран с надписью "CAR" (reset не помог). Поехал на диагностику, выдало кучу ошибок по потере связи с различными модулями, а главное - ошибка С257 "Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея". Сбросили, уехал домой.
Через 2 дня, опять утром, вылезает значок АКБ. Заглушил, завел - пропал, через 20 сек. опять загорелся (повторял 3 раза). Спустя 3 мин пропал, и все неделю не загорается. Все работает, подогревы, обдувы и т.д., только магнитола по-прежнему не работает. Ездил в режиме теста, на незаведенной показывает 11,9 В, при движении - от 13,2 до 14,8 В, каждый день по разному (я так понимаю, интеллектуальная зарядка?). Также на БК висит ошибка С257.
Вопросы:
1. Может ли из-за ошибки С257 загореться значок АКБ?
2. Может ли вся это фигня быть из-за разрядка АКБ - 11,9 В все же маловалото?
3. С чего порекомендуете начать выявление проблемы?
